最近,ST TouchGFX 实操系列视频又上新了一个新的视频合集《如何使用TouchGFX》,视频课程展示了如何利用TouchGFX设计器和TouchGFX引擎功能来实现高阶图形用户界面的常用实操技巧,包括: 如何安装TouchGFX Designer和STM32Cube软件环境、如何创建图形用户界面(GUI )、如何实现可点击的区域功能、如何移动控件和实现控件的淡入淡出, 以及如何使用TouchGFX节省Flash存储器内存等技能分享。想让你在STM32单片机上开发GUI设计技巧技能再次飙升吗?赶快学起来吧! 打卡学习有礼 学习时间:12月18日-1月10日 1、每日学习打卡,评论区发布学习截图和圈出重点,抽5位送礼品 2、发布一篇TouchGFX的学习使用流程,挑选一位提供STM32F746-Disco板一块做GUI ![]() 如何安装TouchGFX Designer和STM32Cube软件环境 本视频主要介绍如何安装TouchGFX Designer和STM32Cube软件环境:首先需要下载几款软件,然后使用TouchGFX Designer开始创建图形用户界面,完成后可以在CubeMX中添加一个特定的软件包,然后安装所有这些软件。 如何创建用户界面(GUI) 本视频介绍如何创建一个非常简单的用户界面,比如只有一个按钮和一些交互功能。主要步骤包括:首先使用TouchGFX Designer开始创建GUI,并将创建的GUI固件烧录到目标开发板上,完成后在CubelDE上进行编译。 如何点击没有可见控件的区域 本视频介绍如何使显示屏上的某个区域,即使在该位置没有可见控件的情况下也能被点击。视频将展示如何使用空白的FlexButton控件或Container控件使GUI的某个区域可点击。该技巧很实用,可以让显示屏的一部分对点击操作做出响应,或增大用户可触摸的范围以发起一个动作。 移动控件的三种方法 本视频主要介绍如何移动控件以及几种移动及动画处理控件的方法,包括简单的示例(例如如何将控件从A点顺畅地移动到B点)和复杂一些的示例(例如,如何让控件沿半圆轨迹移动)。视频还将展现最终所实现的美观效果。 控件的淡入淡出 本视频介绍实现淡入淡出一个控件的三种方法,以及如何设置alpha值来修改透明度,并创建了多个示例,既有简单的,也有复杂一些的,同时还会探讨缓动方程。演示先使用内置的交互获得一个简短的动画,然后使用FadeAnimator混入实现对透明度的完全控制。最后,在handleTickEvent函数中使用了setAlpha方法,将动画放到代码内。 STM32图形:如何在TouchGFX模板中设置不同的OSPI Flash 该视频分为3个部分,第1部分将介绍如何在STM32CubeMX中设置Octo-SPI外设。第2部分将介绍如何初始化Octo-SPI外设并在存储器映射模式下设置Octo-SPI外设。第3部分将介绍如何为IS25LX256 OCTOSPI Flash 构建外部Flash loader。 ![]() TouchGFX你学会使用了吗?速来打卡学习吧!
4-开发生态篇:TouchGFX+STM32Cube 一站式 GUI 落地流程
三种方法精准计算 TouchGFX FPS,搞定界面流畅性检测
经验分享 | LAT1478 TouchGFX FPS的计算方法
TouchGFX开发STM32F429程序
好用软件推荐-TouchGFX Designer
广州/南京 | STM32GUI图形界面应用开发实训(基于STM32H7R7/S7 + TouchGFX开发平台)
TouchGFX升级至4.26版本:持续进化,为STM32嵌入式GUI开发降本提效
【2025·STM32峰会】+TouchGFX实现动态进度显示以及界面切换
【2025·STM32峰会】+使用TouchGFX快速创建GUI
实验经验 | LTDC RGB 接口 LCD TouchGFX 工程的移植步骤
学习《如何使用TouchGFX》打开第二天:
今天跟着视频学习了,如何在软件上面设置一个简单界面,设置图片的分辨率,添加图片的大小,放置按键等等。使用模拟的软件查看功能是否正常,然后如果有开发板的话就好了,可以实际的去看看下载到板子里面的情况。
本节视频的重点就是:基本的gui的设计、添加图片和按键设置属性的问题,再有就是使用编程软件烧录到开发板里面,生成代码时候,共有mdk keil ,stm32 cube ide 和IAR三种不同的编程软件供用户使用,最重要的是可以使用模拟软件查看设计gui的效果。
最后我这边有个疑问,要是自己设计的开发板与官方的开发板IO口引脚不一致时,软件上面可以自行配置IO口的引脚功能吗?不知道在以后学**能不能解决。
打卡《如何使用TouchGFX》第一天:
该视频主要是讲解在学习STM32 touchGFX软件需要的四种软件:STM32cube(6.13版本)
,STM32 touchGFX(2.41.0版本)、STM32 cube IDE(相比之下,我这边对keil比较熟悉些)和官方提供的批量下载软件 STM32CubeProgrammer的下载工具。除图形化编程软件外,其他软件我这边早就安装过了。
当前我们在下载官方软件时候需要注册一个ST论坛的账号,这个账号在ST的生态社区是通用的,建议大家有需要的注册一下,对自己的学习STM32帮助很大。
学到了在STMcube软件中,安装STM32 touchGFX(2.41.0版本)的方式方法,相比在官方网站下载,这种方式下载要容易很多的。
学习打卡第十天
今天看着实现淡入浅出的视频,制作了一简短的动画,实现了按下flex button按键,控制画面中的图形移动的功能。
谈一下学习的过程:总体来说老师讲的很详细,美中不足的是,老师讲的速度些许快,从基本的控件位置的设定,控件的功能配置,讲的很好。我觉得这种要是可以一直循环播放就好了。
自己参考视频制作了一个类似的效果,虽然没有开发板,不过有模拟软件也是看到效果的。
图三为按下flex button控件,正方形控件移动到屏幕中间位置
版本确实有影响
学习如何安装
学习打卡第一天:学习touch GFX 的四种软件的安装过程,及其注意事项,安装到C盘
下载安装四个软件 1、STM32cubeMX 2、cubeProgrammer 3、cube IDE 4、TouchGFX
打卡学习TouchGFX
打卡第一天,学习如何安装TouchGFX
打卡学**装TouchGFX Designer和STM32Cube软件环境的过程,安装软件选择没有空格的安装路径,否则安装程序可能会报错。
打卡学习如何安装TouchGFX。安装完成后,可以在STM32CubeMX中安装所需的软件包,如TouchGFX Generater软件包。
打卡学习
如何创建用户界面(GUI) 1、在TouchGFX创建GUI 2、在TouchGFX仿真效果 3、在TouchGFX导出工程 4、在CubeIDE编译 5、将编译创建的GUI固件烧录到目标板
打卡学习界面UI
