经验分享 | LAT1478 TouchGFX FPS的计算方法
攻城狮Melo 发布时间:2026-3-19 16:41
TouchGFX FPS 的计算方法
关键字:TouchGFX, FPS 详细文档:点击下载>
1. FPS
帧率 (Frames Per Second, 简称 FPS) 是指视频或动画中每秒钟显示的帧数,是画面显示流畅性的关键指标。TouchGFX Desinger 中提供了 FPS 计算公式,在 Demos 类别下,几个显示界面带有 FPS 的 Demo 其代码中都带有 FPS 计算公式。 大致是在每个界面的 handleTickEvent 函数中通过如下公式来计算 FPS 值的。
c
运行
void Screen1View::handleTickEvent()
// -- FPS -- //
// FPS calculation when framerate compensation is ON
if (HAL::getInstance()->getLCDRefreshCount() > 1)
frameSkippedCounter++;
else
frames++;
if (frames + frameSkippedCounter >= 60)
if (fps != frames)
fps = frames;
Unicode::snprintf(textArea1Buffer, TEXTAREA1_SIZE, "%d", fps);
textArea1.invalidate();
frameSkippedCounter = 0;
frames = 0;
// -- FPS -- //
2. FPS 计算公式的局限性
如果使用上述公式来计算 FPS, 其实是需要满足一定前提条件的。一个是图像的刷新率是 60Hz, 另一个是是否开启帧补偿。
2.1. 刷新率是不是 60Hz
上述公式是在刷新率是 60Hz 的情况下计算的,如果 TouchGFX 界面的刷新率不是 60Hz, 那么上述公式计算出来的结果就不准确。
因为 FPS 是指在 1 秒钟时间里传输的图像的帧数量,那么每个 Tick 的周期要保证是 16.667ms, 这样才能使用 if (frames + frameSkippedCounter>= 60) 的判断条件。 TouchGFX 提供的 LTDC 接口的 TBS (TouchGFX Board Setup) 每个 Tick 是 16.667ms, 所以都使用这个公式,如果是自己重新创建的工程,那么就需要注意这点。如果一个 Tick 周期是 33.3ms,1s 是 30 个 tick 周期,那么就需要修改判断条件为 if (frames + frameSkippedCounter >= 30)。
2.2. 帧补偿关闭的情况
其次,上述公式只有在 TouchGFX 丢帧补偿使能的情况下才有效。如果 TouchGFX 丢帧补偿处于关闭状态,那么可以用以下公式来计算 FPS。
c
运行
// FPS calculation when framerate compensation is OFF
static uint32_t lastSecondTick = 0;
const uint32_t currentTick = HAL_GetTick();
frames++;
if (currentTick >= lastSecondTick + 1000)
if (fps != frames)
fps = frames;
lastSecondTick = currentTick;
frames = 0;
3. 推荐的 FPS 计算公式
考虑到有时无法准确获得刷新率,以及不知道帧补偿是开启还是关闭,那么推荐的方式是通过逻辑分析仪来测量 1s 之内的渲染次数。例如测量 1s 内的 RENDER_TIME_GPIO 翻转的次数,这样是最准确的。
通过在 STM32CubeMX 中定义一个 RENDER_TIME_GPIO, 然后 TouchGFX 引擎会自动调用 TouchGFXGPIO.cpp 中的以下代码来进行翻转。
c
运行
* Sets a pin high.
void GPIO::set(GPIO_ID id)
switch (id)
case GPIO::VSYNC_FREQ:
#if defined(VSYNC_FREQ_GPIO_Port) && defined(VSYNC_FREQ_Pin)
HAL_GPIO_WritePin(VSYNC_FREQ_GPIO_Port, VSYNC_FREQ_Pin, M_GPIO_PIN_SET(id));
#endif
break;
case GPIO::RENDER_TIME:
#if defined(RENDER_TIME_GPIO_Port) && defined(RENDER_TIME_Pin)
HAL_GPIO_WritePin(RENDER_TIME_GPIO_Port, RENDER_TIME_Pin,
#endif
break;
case GPIO::FRAME_RATE:
#if defined(FRAME_RATE_GPIO_Port) && defined(FRAME_RATE_Pin)
HAL_GPIO_WritePin(FRAME_RATE_GPIO_Port, FRAME_RATE_Pin, M_GPIO_PIN_SET(id));
#endif
break;
case GPIO::MCU_ACTIVE:
#if defined(MCU_ACTIVE_GPIO_Port) && defined(MCU_ACTIVE_Pin)
HAL_GPIO_WritePin(MCU_ACTIVE_GPIO_Port, MCU_ACTIVE_Pin, M_GPIO_PIN_SET(id));
#endif
break;
4. 小结
本文档介绍了不同情况下如何准确测量 TouchGFX 应用的帧率 FPS 的方法,供参考使用。
收藏 评论0 发布时间:2026-3-19 16:41
