stm32f207ve芯片,使用rtthread操作系统,同时使用uart2、uart4、uart5同时发送数据,下一级设备接收到数据后立马回复数据,三条数据几乎同时接收,大概率会丢失数据,往往只能收到一条数据或者没有数据,但是如果将三条数据分开回复,间隔几毫秒则能正常接收。按道理来说三个串口不是独立工作的吗?为什么会有影响呢 |
使用 HAL 库通过串口以 ASCII 形式发送整型数据
串口DMA收发出现ORE错误
关于IO-Link 通讯开发板STEVAL-IDP004V1 and STEVAL-IDP003V1
HAL_UART_Transmit_DMA 异常
STM32 增加 WiFi + 以太网的低成本方案
在RS485通信中如何有效避免误码,距离5米,速率115200
UART中IDLE 中断与 RTO 接收超时中断有什么区别
I2C 错误代码含义
在 LwIP_HTTP_Server_Netconn_RTOS 工程中添加 USART3 功能时遇到问题
应该是,使用的中断接收
中断处理中是不是有加打印或者其他的处理太多的过程?按照常规只接收数据,理论不会发生类似的问题。还有看一下中断时是否进行了现在保护操作,把现场保护操作去掉试试。
确实是,中断使用了临界区保护
