在RS485通信中如何有效避免误码,距离5米,速率115200
patch1582 提问时间:2026-7-7 21:10 / 未解决
用RS485在两个设备间通信,传输6个字节有效数据,总会出现一个或两个字节的错误,而且这两个字节不是错一位或两位。而是错六七位。导致接收端数据错误。发生概率在20%。
收藏 评论3 发布时间:2026-7-7 21:10
3个回答
lvgl 回答时间:2026-7-8 09:06:40
降低波特率、主从设备之间共地、加120Ω终端电阻、线束用双绞线带屏蔽层。
fafa1 回答时间:2026-7-8 11:27:45
RS485 5m距离 115200不应该有问题吧,检查一下硬件:终端电阻、是否高速光耦、收发器性能等
butterflyspring 回答时间:2026-7-8 11:34:31
检查一下硬件,再量测一下波形,看看是不是两边波特率有差别。
有差别的话,很可能是时钟精度问题。
