我需要在官方的 LwIP_HTTP_Server_Netconn_RTOS 示例中添加 USART1 和 USART3 通信功能,但一直卡在 HAL_UART_Transmit() 函数返回值为 3 这个问题上。 我所用控制器为STM32F439ZI,想用 PD8 作为 TX、PD9 作为 RX,但没找到在哪里配置这组引脚。 我怀疑代码而这两个引脚可能与 ETH_MII_RX、ETH_MII_TX产生冲突。 以下为测试代码 int uart_test(void) { int rv = OK; char cmd[ZABER_STR_LEN]={0}; enum zaber_dev dev = ZAB_BOTH; huart3.Instance = USART3; huart3.Init.BaudRate = 115200; huart3.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B; huart3.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1; huart3.Init.Parity = UART_PARITY_NONE; huart3.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; // No hardware flow control huart3.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX; // Full-duplex mode if (HAL_UART_Init(&huart3) != HAL_OK) { Error_Handler(); } if (dev==ZAB_BOTH) sprintf(cmd, "/%s\n", ZABER_CMD_HOME); else sprintf(cmd, "/%d %s\n", dev, ZABER_CMD_HOME); rv = HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t*)cmd, strlen(cmd), 1000); return rv; } int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); uart_test(); |
使用 HAL 库通过串口以 ASCII 形式发送整型数据
串口DMA收发出现ORE错误
HAL_UART_Transmit_DMA 异常
STM32 增加 WiFi + 以太网的低成本方案
在RS485通信中如何有效避免误码,距离5米,速率115200
UART中IDLE 中断与 RTO 接收超时中断有什么区别
I2C 错误代码含义
串口+DMA发数据
stm32使用hal库数据疑问
如果你是基于cubemx配置的话,一般不太可能有时钟、管脚冲突没处理好的问题。
如果基于cubemx创建的工程,UART的使用直接调用UART 相关API函数即可,不用
你这样初始化,也不知你的初始化到位没有。
如没有用CUBEMX,时钟、管脚冲突、UART外设初始化你都要确认好。
