【1.13签到】每日问答——CMOS电平和TTL电平区别
苏柚
提问时间:2016-1-13 08:41 /
发布时间:2016-1-13 08:41
120个回答
creep
回答时间:2016-1-13 08:42:34
a0a.1 32b0c
wudianjun2001
回答时间:2016-1-13 09:04:10
a0a.1 32b0c
昨天的答案有点不对,无源的晶振也有4个引脚封装的,只不过只有两个引脚有用
Dylan疾风闪电
回答时间:2016-1-13 15:52:41
a0a.1 32b0c
TTL电平与CMOS电平的区别:
(一)TTL高电平3.6~5V,低电平0V~2.4V
CMOS电平Vcc可达到12V
CMOS电路输出高电平约为0.9Vcc,而输出低电平约为0.1Vcc。
CMOS电路不使用的输入端不能悬空,会造成逻辑混乱。
TTL电路不使用的输入端悬空为高电平
另外,CMOS集成电路电源电压可以在较大范围内变化,因而对电源的要求不像TTL集成电路那样严格。
用TTL电平他们就可以兼容
(二)TTL电平是5V,CMOS电平一般是12V。
因为TTL电路电源电压是5V,CMOS电路电源电压一般是12V。
5V的电平不能触发CMOS电路,12V的电平会损坏TTL电路,因此不能互相兼容匹配。
(三)TTL电平标准
输出 L: <0.8V ; H:>2.4V。
输入 L: <1.2V ; H:>2.0V
TTL器件输出低电平要小于0.8V,高电平要大于2.4V。输入,低于1.2V就认为是0,高于2.0就认为是1。
CMOS电平:
输出 L: <0.1*Vcc ; H:>0.9*Vcc。
输入 L: <0.3*Vcc ; H:>0.7*Vcc.
大禹
回答时间:2016-1-13 09:29:20
a0a.1 32b0c
1.TTL电平:输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是 0.4V。
2.CMOS电平:1逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。而且具有很宽的噪声容限。
TTL和COMS电路比较:
(1)TTL电路是电流控制器件,而coms电路是电压控制器件。
(2)TTL电路的速度快,传输延迟时间短(5-10ns),但是功耗大。COMS电路的速度慢,传输延迟时间长(25-50ns),但功耗低。COMS电路本身的功耗与输入信号的脉冲频率有关,频率越高,芯片集越热,这是正常现象。
(3)COMS电路的锁定效应:COMS电路由于输入太大的电流,内部的电流急剧增大,除非切断电源,电流一直在增大。这种效应就是锁定效应。当产生锁定效应时,COMS的内部电流能达到40mA以上,很容易烧毁芯片。
圆点博士后
回答时间:2016-1-13 08:43:15
a0a.1 32b0c
TTL的电源工作电压是5V,所以TTL的电平是根据电源电压5V来定 CMOS的电源工作电压是3V - 18V 沙发沙发
afonyang
回答时间:2016-1-13 08:46:24
a1024a.1 32b0c
Paderboy
回答时间:2016-1-13 08:48:04
a1024a.1 32b0c
sxdahss
回答时间:2016-1-13 08:49:05
a1024a.1 32b0c
学习了
逍遥李
回答时间:2016-1-13 08:52:56
a1024a.1 32b0c
天涯水乡
回答时间:2016-1-13 08:54:08
a8a.1 32b0c
不错
阿莫西林
回答时间:2016-1-13 08:55:47
a0a.1 32b0c
zhangdaijin
回答时间:2016-1-13 08:57:36
a1024a.1 32b0c
黑夜之狼
回答时间:2016-1-13 08:59:42
a1024a.1 32b0c
签到签到
kusukusu
回答时间:2016-1-13 09:02:03
a0a.1 32b0c
TTL 电平是高电平(H)>2.4V,低电平(L)<0.8V。
COMS 高电平(H)是0.9*VCC,低电平(L)时0.1*Vcc
RS232是逻辑1 -3~-15V ,逻辑0 +3~+15V。
freeelectron
回答时间:2016-1-13 09:02:20
a0a.1 32b0c
电平标准不一样
wudianjun2001
回答时间:2016-1-13 09:03:10
a1024a.1 32b0c
签到签到
ersha4877
回答时间:2016-1-13 09:04:42
a1024a.1 32b0c
2
3
4
5
6
7
8
9
/ 9 页
下一页
CMOS电平Vcc可达到12V
TTL电路不使用的输入端悬空为高电平
用TTL电平他们就可以兼容
(三)TTL电平标准
CMOS电平:
TTL和COMS电路比较:
