【1.13签到】每日问答——CMOS电平和TTL电平区别
苏柚
提问时间:2016-1-13 08:41 /
发布时间:2016-1-13 08:41
120个回答
wamcncn
回答时间:2016-1-13 12:59:05
a0a.1 32b0c
TTL电平标准
输出 L: <0.8V ; H:>2.4V。
输入 L: <1.2V ; H:>2.0V。
TTL器件输出低电平要小于0.8V,高电平要大于2.4V。输入,低于1.2V就认为是0,高于2.0就认为是1。
CMOS电平:
输出 L: <0.1*Vcc ; H:>0.9*Vcc。
输入 L: <0.3*Vcc ; H:>0.7*Vcc.
ataudio
回答时间:2016-1-13 13:25:55
a0a.1 32b0c
CMOS电平,CMOS的电源工作电压是3V - 18V,CMOS的电源工作电压范围宽,具体数值,看加在CMOS芯片上的电源工作电压是多少。
TTL电平,TTL的电源工作电压是5V,所以TTL的电平是根据电源电压5V来定的。
星星王
回答时间:2016-1-13 13:27:14
a0a.1 32b0c
1,TTL电平:
输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平
是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是
0.4V。
2,CMOS电平:
1逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。而且具有很宽的噪声容限。
阿本
回答时间:2016-1-13 13:49:23
a0a.1 32b0c
TTL电平,TTL的电源工作电压是5V,所以TTL的电平是根据电源电压5V来定的。CMOS电平,
CMOS的电源工作电压是3V - 18V,CMOS的电源工作电压范围宽,如果你得CMOS的电源工作电压是12V,那么这个CMOS的输入输出电平电压要适合12V的输入输出要求。即CMOS的电平,要看你用的电源工作电压是多少,3v - 18V,都在CMOS的电源工作电压范围内,具体数值,看你加在CMOS芯片上的电源工作电压是多少。
回答时间:2016-1-13 14:07:18
a1024a.1 32b0c
awficel1
回答时间:2016-1-13 14:10:56
a1024a.1 32b0c
签到签到
alvin_
回答时间:2016-1-13 14:50:01
a1024a.1 32b0c
签到签到
风中的IT
回答时间:2016-1-13 14:51:55
a0a.1 32b0c
两者电压的工作范围不一样,具体的基本上百度都有,不过一般连PC机进行通讯都会有电平转换
回答时间:2016-1-13 15:06:26
a0a.1 32b0c
ttl 5v coms不确定
ruilimeng
回答时间:2016-1-13 15:13:16
a1024a.1 32b0c
学习了。
leo121_3006061
回答时间:2016-1-13 15:14:26
a0a.1 32b0c
回帖奖励 +1 ST金币
qianfan
回答时间:2016-1-13 15:38:52
a1024a.1 32b0c
qiandao
huaxi90
回答时间:2016-1-13 15:49:35
a0a.1 32b0c
TTL电平的电源工作电压是5V,所以TTL的电平是根据电源电压5V来定的。
CMOS电平的电源工作电压是3V - 18V,CMOS的电源工作电压范围宽,如果你得CMOS的电源工作电压是12V,那么这个CMOS的输入输出电平电压要适合12V的输入输出要求。即CMOS的电平,要看你用的电源工作电压是多少,3v - 18V,都在CMOS的电源工作电压范围内,具体数值,看你加在CMOS芯片上的电源工作电压是多少。
Dylan疾风闪电
回答时间:2016-1-13 15:52:41
a0a.1 32b0c
TTL电平与CMOS电平的区别:
(一)TTL高电平3.6~5V,低电平0V~2.4V
CMOS电平Vcc可达到12V
CMOS电路输出高电平约为0.9Vcc,而输出低电平约为0.1Vcc。
CMOS电路不使用的输入端不能悬空,会造成逻辑混乱。
TTL电路不使用的输入端悬空为高电平
另外,CMOS集成电路电源电压可以在较大范围内变化,因而对电源的要求不像TTL集成电路那样严格。
用TTL电平他们就可以兼容
(二)TTL电平是5V,CMOS电平一般是12V。
因为TTL电路电源电压是5V,CMOS电路电源电压一般是12V。
5V的电平不能触发CMOS电路,12V的电平会损坏TTL电路,因此不能互相兼容匹配。
(三)TTL电平标准
CMOS电平:
alisa123
回答时间:2016-1-13 16:09:42
a1024a.1 32b0c
签到签到
2
3
4
5
6
7
8
9
/ 9 页
下一页
CMOS电平:
0.4V。
2,CMOS电平:
回帖奖励 +1 ST金币
CMOS电平Vcc可达到12V
TTL电路不使用的输入端悬空为高电平
用TTL电平他们就可以兼容
(三)TTL电平标准
CMOS电平:
