【1.13签到】每日问答——CMOS电平和TTL电平区别
苏柚
提问时间:2016-1-13 08:41 /
发布时间:2016-1-13 08:41
120个回答
弋江浪子
回答时间:2016-1-13 20:00:36
a0a.1 32b0c
在同样5V 电源电压情况下,COMS 电路可以直接驱动TTL,因为CMOS 的输出高电平大于2.0V,输出低电平小于0.8V;而TTL 电路则不能直接驱动CMOS 电路,TTL 的输出高电平为大于2.4V,如果落在2.4V~3.5V 之间,则CMOS 电路 就不能检测到高电平,低电平小于0.4V 满足要求,所以在TTL 电路驱动COMS 电路时需要加上拉电阻。如果出现不同电压电源的情况,也可以通过上面的方法 进行判断。
小强-2027634
回答时间:2016-1-13 20:14:13
a0a.1 32b0c
学习学习啦啦啦
safferia
回答时间:2016-1-13 20:22:56
a0a.1 32b0c
TTL电平:
输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是0.4V。
CMOS电平:
1逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。而且具有很宽的噪声容限。
lxdiyi
回答时间:2016-1-13 20:31:23
a0a.1 32b0c
TTL电平标准
输出 L: <0.8V ; H:>2.4V。 输入 L: <1.2V ; H:>2.0V
TTL器件输出低电平要小于0.8V,高电平要大于2.4V。输入,低于1.2V就认为是0,高于2.0就认为是1。
CMOS电平:
输出 L: <0.1*Vcc ; H:>0.9*Vcc。 输入 L: <0.3*Vcc ; H:>0.7*Vcc.
布丁奶茶
回答时间:2016-1-13 20:49:57
a1024a.1 32b0c
学习了
那就地方
回答时间:2016-1-13 21:27:25
a0a.1 32b0c
1.TTL电平:输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是0.4V。
2.CMOS电平:1逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。而且具有很宽的噪声容限。
长不大的小孩
回答时间:2016-1-13 21:32:23
a1024a.1 32b0c
lkl0305
回答时间:2016-1-13 21:58:49
a0a.1 32b0c
1、TTL 电平是高电平(H)>2.4V,低电平(L)<0.8V。
2、COMS 高电平(H)是0.9*VCC,低电平(L)时0.1*Vcc
yubinwu_3004964
回答时间:2016-1-13 22:01:08
a0a.1 32b0c
TTL高电平高,驱动能力强
suoma
回答时间:2016-1-13 22:03:04
a0a.1 32b0c
天行健01
回答时间:2016-1-13 22:06:54
a0a.1 32b0c
TTL全称Transistor-Transistor Logic 其主要由双极性晶体管和电阻构成,标准供电为5V,标称输出高低电平为2.4/0.4V,标称输入高低电平2.0/0.8V。其中74系列为标准民用系列,54系列为军用系列。
CMOS全称Complementary Metal Oxide Semiconductor,即互补金属氧化物半导体。供电电压和TTL比就宽很多了,而其输出电平,空载时候就是理论上的轨至轨。而输入高低电平是0.7Vcc和0.3Vcc。
dhbking
回答时间:2016-1-13 22:13:44
a0a.1 32b0c
TTL的电源工作电压是5V,所以TTL的电平是根据电源电压5V来定 CMOS的电源工作电压是3V - 18V
zcl201207
回答时间:2016-1-13 22:18:32
a1024a.1 32b0c
学习ing。。。。
我要学stm32
回答时间:2016-1-13 23:13:36
a0a.1 32b0c
TTL高电平3.6~5V,低电平0V~2.4V CMOS电平Vcc可达到12V
CMOS电路输出高电平约为0.9Vcc,而输出低电平约为 0.1Vcc。
CMOS电路不使用的输入端不能悬空,会造成逻辑混乱。 TTL电路不使用的输入端悬空为高电平
wz002
回答时间:2016-1-13 23:59:40
a1024a.1 32b0c
2
3
4
5
6
7
8
9
/ 9 页
下一页
CMOS电平:
CMOS电平:
