【1.13签到】每日问答——CMOS电平和TTL电平区别
苏柚
提问时间:2016-1-13 08:41 /
发布时间:2016-1-13 08:41
120个回答
星辰一方
回答时间:2016-1-13 10:52:47
a0a.1 32b0c
学习了,cmos
花生
回答时间:2016-1-13 10:53:39
a0a.1 32b0c
区别在于高低电平的门槛电压不同。
xyz.543
回答时间:2016-1-13 10:59:32
a0a.1 32b0c
TTL -> VCC:5V;VOH>=2.4V;VOL<=0.5V;VIH>=2V;VIL<=0.8V。
CMOS -> VDD:3~15V;VOH>=VDD;VOL<=0V;VIH>=70%VDD;VIL<=30%VDD。
zdw28578294-599
回答时间:2016-1-13 11:00:57
a1024a.1 32b0c
签到签到
青檬
回答时间:2016-1-13 11:02:46
a1024a.1 32b0c
早上好
zhoupxa
回答时间:2016-1-13 11:06:04
a1024a.1 32b0c
hello!
回答时间:2016-1-13 11:09:05
a1024a.1 32b0c
disheng4688
回答时间:2016-1-13 11:10:50
a0a.1 32b0c
TTL,晶体管-晶体管逻辑门 (transistor-transistor logic gate)。 输出高电平≥2.4V,输出低电平≤0.4V ;
输入高电平≥2.0V,输入低电平 ≤0.8V 。
CMOS电平:
输出 L: <0.1*Vcc ; H:>0.9*Vcc。 输入 L: <0.3*Vcc ; H:>0.7*Vcc.
yanhaijian
回答时间:2016-1-13 11:17:10
a1024a.1 32b0c
天天签到。
黑溱郎
回答时间:2016-1-13 11:23:32
a0a.1 32b0c
TTL电路大部分都采用5V电源。
1.输出高电平Uoh和输出低电平Uol Uoh≥2.4V,Uol≤0.4V
2.输入高电平和输入低电平 Uih≥2.0V,Uil≤0.8V
CMOS电路是电压控制器件,输入电阻极大,对于干扰信号十分敏感,因此不用的输入端不应开路,接到地或者电源上。CMOS电路的优点是噪声容限较宽,静态功耗很小。
1.输出高电平Uoh和输出低电平Uol Uoh≈VCC,Uol≈GND
2.输入高电平Uoh和输入低电平Uol Uih≥0.7VCC,Uil≤0.2VCC (VCC为电源电压,GND为地)
feiante
回答时间:2016-1-13 11:41:24
a0a.1 32b0c
签到
jcx0324
回答时间:2016-1-13 12:14:25
a0a.1 32b0c
无源晶振不一定是两个引脚的, 如果真去讲究这些定义感觉没什么必要,好像回学校考试一样
bjflsk
回答时间:2016-1-13 12:20:22
a0a.1 32b0c
TTL电平标准
输出 L: <0.8V ; H:>2.4V。
输入 L: <1.2V ; H:>2.0V。
TTL器件输出低电平要小于0.8V,高电平要大于2.4V。输入,低于1.2V就认为是0,高于2.0就认为是1。
CMOS电平:
franki
回答时间:2016-1-13 12:20:32
a0a.1 32b0c
TTL的电源工作电压是高电平3.6~5V,低电平0V~2.4V,所以TTL的电平是根据电源电压5V来定的
sting
回答时间:2016-1-13 12:51:39
a0a.1 32b0c
TTL 高电平>2.4V,低电平<0.8V。
COMS 高电平是0.9*VCC,低电是平0.1*Vcc
2
3
4
5
6
7
8
9
/ 9 页
下一页
CMOS电平:
CMOS电平:
