【1.13签到】每日问答——CMOS电平和TTL电平区别
苏柚
提问时间:2016-1-13 08:41 /
发布时间:2016-1-13 08:41
120个回答
huaiqiao
回答时间:2016-1-13 09:23:21
a0a.1 32b0c
搬砖过来:
1.TTL电平: 输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是 0.4V。
2.CMOS电平: 1逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。而且具有很宽的噪声容限
james816
回答时间:2016-1-13 09:24:46
a1024a.1 32b0c
我來签到
党国特派员
回答时间:2016-1-13 09:27:17
a0a.1 32b0c
TTL集成电路的全名是晶体管-晶体管逻辑集成电路(Transistor-Transistor Logic)
COMS集成电路是互补对称金属氧化物半导体(Compiementary symmetry metal oxide semicoductor)集成电路
大禹
回答时间:2016-1-13 09:29:20
a0a.1 32b0c
1.TTL电平:输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是 0.4V。
2.CMOS电平:1逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。而且具有很宽的噪声容限。
TTL和COMS电路比较:
(1)TTL电路是电流控制器件,而coms电路是电压控制器件。
(2)TTL电路的速度快,传输延迟时间短(5-10ns),但是功耗大。COMS电路的速度慢,传输延迟时间长(25-50ns),但功耗低。COMS电路本身的功耗与输入信号的脉冲频率有关,频率越高,芯片集越热,这是正常现象。
(3)COMS电路的锁定效应:COMS电路由于输入太大的电流,内部的电流急剧增大,除非切断电源,电流一直在增大。这种效应就是锁定效应。当产生锁定效应时,COMS的内部电流能达到40mA以上,很容易烧毁芯片。
slotg
回答时间:2016-1-13 09:29:38
a0a.1 32b0c
1/13 签到 签到
falcon07@sina.c
回答时间:2016-1-13 09:29:39
a0a.1 32b0c
TTL电平,TTL的电源工作电压是5V,所以TTL的电平是根据电源电压5V来定的。CMOS电平,
CMOS的电源工作电压是3V - 18V,CMOS的电源工作电压范围宽,如果你得CMOS的电源工作电压是12V,那么这个CMOS的输入输出电平电压要适合12V的输入输出要求。即CMOS的电平,要看你用的电源工作电压是多少,3v - 18V,都在CMOS的电源工作电压范围内,具体数值,看你加在CMOS芯片上的电源工作电压是多少。
shaoziyang
回答时间:2016-1-13 09:33:00
a0a.1 32b0c
CMOS是Vcc/2为分界,TTL大于1.5V是高。
函数指针和指针函数的区别?
stary666
回答时间:2016-1-13 09:37:01
a0a.1 32b0c
TTL与CMOS电平使用起来有什么区别
1.电平的上限和下限定义不一样,CMOS具有更大的抗噪区域。 同是5伏供电的话,ttl一般是1.7V和3.5V的样子,CMOS一般是2.2V,2.9V的样子,不准确,仅供参考。
2.电流驱动能力不一样,ttl一般提供25毫安的驱动能力,而CMOS一般在10毫安左右。
3.需要的电流输入大小也不一样,一般ttl需要2.5毫安左右,CMOS几乎不需要电流输入。
4.很多器件都是兼容TTL和CMOS的,datasheet会有说明。如果不考虑速度和性能,一般器件可以互换。但是需要注意有时候负载效应可能引起电路工作不正常,因为有些ttl电路需要下一级的输入阻抗作为负载才能正常工作。
zwjiang
回答时间:2016-1-13 09:41:12
a1024a.1 32b0c
签到
JackieLaura
回答时间:2016-1-13 09:44:34
a1024a.1 32b0c
千堂
回答时间:2016-1-13 09:44:42
a0a.1 32b0c
TTL电路的电平就叫TTL 电平: +5V等价于逻辑1,0V等价于逻辑0
CMOS电路的电平就叫CMOS电平: 当输出电压高于VDD-0.5V时为逻辑1,输出电压低于VSS+0.5V(VSS为数字地)为逻辑0
xuguomin
回答时间:2016-1-13 09:47:27
a0a.1 32b0c
学习了
斜阳
回答时间:2016-1-13 09:48:40
a8a.1 32b0c
cmos是3-18v,TTL是5v
MouseCat
回答时间:2016-1-13 09:52:06
a0a.1 32b0c
【1.13签到】领金币
回答时间:2016-1-13 10:02:45
a1024a.1 32b0c
2
3
4
5
6
7
8
9
/ 9 页
下一页
TTL和COMS电路比较:
函数指针和指针函数的区别?
学习了
