开发环境MDK5.12 ,Keil RTX,MDK-Pro,自产硬件,STM32F407,DP83848 网络部分分为两部分,一部分为MODBUS-TCP,另一部分为UDP实时传送采样数据 现在的问题是,程序跑一段时间之后以太网无法通讯,ping不通,RJ45绿灯常亮,黄灯闪烁。死掉的时间不固定,最短为8个小时,最长15个小时 死掉后程序其它部分正常,也就是程序通过IO能控制,通过CAN通讯也能控制,只有以太网部分死掉。 死掉后寄存器ETH_DMACHTDR,ETH_DMACHTBAR无变化,寄存器ETH_DMACHRDR,ETH_DMACHRBAR有变化,寄存器ETH_MMCTGFCR,ETH_MMCRGUFCR无变化。正常时这些寄存器都会变化。 求助。谢谢 |
关于IO-Link 通讯开发板STEVAL-IDP004V1 and STEVAL-IDP003V1
stm32 usb hid设备能发数据给PC,但不能接收PC的数据!!!
有使用过POWERBUS二总线芯片的吗
消防二总线通讯?
关于STM32WB09使用CUBEMX进行配置的问题
视频监控方面的学习。
程序卡死在vPortFree函数中
STM8AF6213 LIN通讯问题
STM32H7B0 CAN发送异常
STM32H750如何搭配88E6320來使用?
库是封装了的嘛,以我的水平看不到,只知道程序运行到这个代码里面了。缓冲区我已经扩大到12000了,至于释放失败我就搞不清楚是什么情况了。昨天的代码已经把发送程序从中断里面移出去了,但是发送缓冲区请求还在中断里面,网上有资料说这个网络库只可以单任务使用,所以今天把udp_get_buf也移出去了,看看还有啥异常出现。
原因是发送描述符(TX_DESC)一直被DMA占用,如果手动把描述符改为CPU占用,则网络恢复正常。现在还没有找出DMA没有释放描述符的原因。
数据丢失暂时没有发现。现在已经把UDP发送从中断中移出来了。新问题又出现了,运行一段时间后要报ERR_MEM_ALLOC或者ERR_MEM_FREE错误
牛,这个都有啊。。
