在stm32cuide中打不开stm32cubemx
关于stm32cubeide下载问题
关于IO-Link 通讯开发板STEVAL-IDP004V1 and STEVAL-IDP003V1
x-cube-ai或ST Edge AI Core有关算子融合的问题
CubeMX加载X-CUBE-AI库以后 再新建工程进不去mcu选择界面
stm32cubemx的mode and configuration界面里的mode界面加载不出来,请问是什么问题?
STM32G030死机问题
stm32cubeMx生成stm32H743IIT6 cmake工程时全局变量自动定义到DTCM段
CubeMX 生成的 STM32H7 CMake 工程打开串口 DMA 无法正常发送数据,如何解决?
STM32G431 用MCSDK5.4.8 进行PMSM永磁同步电机FOC控制,转速上升到某一值(3500rpm)无法继续上升,上不去
这个文档不知道有没有帮助 https://www.stmcu.com.cn/Designresource/detail/LAT/712235
按照以下试试:
① 在 Pinout 视图 里先把 RCC 外设勾上,否则 Clock 配置页里很多选项是只读的。 ② 再到 Clock Configuration 页: - High Speed Clock (HSE) 选 Crystal/Ceramic Resonator,填 32 MHz; - Low Speed Clock (LSE) 同样选 Crystal/Ceramic Resonator,填 32.768 kHz; - 如果 LSE 这一栏仍是灰色,回到 Pinout 把 PC14/PC15 的备用功能手动设成 LSE(CubeMX 有时不会自动切)。 ③ 进入 RF 或 Radio 外设 界面,此时 Radio Timer 的时钟源列表里应该能选 LSE,选上后就能打勾使能。 ④ 重新 Generate Code,确认
RCC_OscInitStruct.LSEState = RCC_LSE_ON已写进代码。(很多用户卡在第二步,以为只要在 Clock 页里点一下就行,结果 PC14/PC15 没被占用,CubeMX 就默认 LSE 不可用,于是 Radio Timer 一直灰
