在stm32cuide中打不开stm32cubemx
关于stm32cubeide下载问题
x-cube-ai或ST Edge AI Core有关算子融合的问题
stm32g071的rtc初始化后会直接进入中断怎么办?
CubeMX加载X-CUBE-AI库以后 再新建工程进不去mcu选择界面
stm32cubemx的mode and configuration界面里的mode界面加载不出来,请问是什么问题?
stm32cubeMx生成stm32H743IIT6 cmake工程时全局变量自动定义到DTCM段
CubeMX 生成的 STM32H7 CMake 工程打开串口 DMA 无法正常发送数据,如何解决?
STM32G431 用MCSDK5.4.8 进行PMSM永磁同步电机FOC控制,转速上升到某一值(3500rpm)无法继续上升,上不去
SDIO读取TF卡,1bit模式正常,4bit模式无法读取
再就是检查下按键相关处理代码,有无除0、数组越界、栈溢出、野指针之类的情况。
您好,感谢您的回复。我这边是一个空的工程,没有任何的业务代码,应该不会有栈溢出类似的问题。
[md]嗯 重点检查 电源 和 时钟方面的问题。
还有就是有个CPU访问 flash延时等待的那个参数。 当然,如果你是使用CubeMx配置后生成工程的话,那个参数一般不会有啥问题,除非中途修改了。
找到原因了吗?我也遇到了,不管使用内部时钟还是外部时钟,只要使用GPIO作为按键,就会死机,但是降低时钟频频,48MHz以下,就不会死机。
做个隔离试试?
