STM32Cube_FW_F1_V1.8.5 STM32CubeIDE:1.13.2 MCU:STM32F103RCT6 问题描述::::::::SDIO读取TF卡,1bit模式正常,4bit模式无法读取,断点找到的错误如下:::SDMMC_ERROR_REQUEST_NOT_APPLICABLE f_mkfs((TCHAR const*)SDPath, 0, 0) 或是 f_open(&SDFile, "STM32.TXT", FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE|FA_READ) [ff.c 4170] ---->stat = disk_initialize(pdrv); [diskio.c 99] ---->stat = disk.drv[pdrv]->disk_initialize(disk.lun[pdrv]); [sd_diskio.c 94] ---->if (BSP_SD_Init()==MSD_OK) [bsp_driver_sd.c 62] ----> HAL_SD_ConfigWideBusOperation (&hsd,SDIO_BUS_WIDE_4B) [stm32faXX_hal_sd.c 2204]---->errorstate = SD_WideBus_Enable(hsd); [stm32faXX_hal_sd.c 2979]---->return HAL_SD_ERROR_REQUEST_NOT_APPLICABLE; errorstate = HAL_SD_ERROR_REQUEST_NOT_APPLICABLE 断点信息因为scr[1U]=0x00; 所以[stm32faXX_hal_sd.c 2959]----> if((scr[1U] & SDMMC_WIDE_BUS_SUPPORT) != SDMMC_ALLZERO)这句判断过不去。 |
在stm32cuide中打不开stm32cubemx
关于stm32cubeide下载问题
x-cube-ai或ST Edge AI Core有关算子融合的问题
CubeMX加载X-CUBE-AI库以后 再新建工程进不去mcu选择界面
stm32cubemx的mode and configuration界面里的mode界面加载不出来,请问是什么问题?
STM32G030死机问题
stm32cubeMx生成stm32H743IIT6 cmake工程时全局变量自动定义到DTCM段
CubeMX 生成的 STM32H7 CMake 工程打开串口 DMA 无法正常发送数据,如何解决?
STM32G431 用MCSDK5.4.8 进行PMSM永磁同步电机FOC控制,转速上升到某一值(3500rpm)无法继续上升,上不去
Cubemx的外部低速时钟已激活但时钟树中HSI无法选择
从... & SDMMC_WIDE_BUS_SUPPORT) != SDMMC_ALLZERO)这句判断过不去,你确认下你的卡是否支持4位模式。
初始化流程代码可以参考下ST官方提供的例程。
不知道解决了吗?我的也是sd 1bit可以,4bit不行
没有的,我最后还是使用了1bit模式,不过速度慢点对我的项目没影响
STM32F411俺也一样。
2025年4月了,更新了HAL库文件到最新。还是在初始化4bit的时候失败。卡是SanDisk在售的当代高速卡。用在这里是法拉利上乡村土鳖路。
1B模式没问题,4B模式测试了很久不通,ChatGPT给的建议都试过没用~
MCU到卡槽连线只有20多毫米。数据线中间有33欧电阻减干扰,上拉47K。
这个问题问的人好多,官方好多年了也没辙~
ST是不打算改的,一点都不长进,同时还有RTC初始化会强制重置时间的问题,ST看起来也是完全不打算改,毕竟他们现在在忙着其他狗屁事情,毕竟开发者有的是头发,让他们自己撸代码解决就是,哎
