BMS 核心功能、KPI 与算法全解析(附白皮书)
攻城狮Melo 发布时间:2026-5-15 10:18
查看完整:白皮书-意法半导体与MathWorks赋能先进BMS设计
文章概述
BMS 是电池组的 “大脑与中枢神经”,负责感知、控制、保护、管理、均衡、通信、诊断 七大核心任务。本文系统解析 BMS 关键 KPI、核心功能、主流算法(SOC/SOH/ 均衡),以及 ST 与 MathWorks 如何实现高精度、高可靠 BMS 算法。
一、BMS 关键性能指标 KPI(表格版)
KPI 指标 说明 行业要求
SOC 估算精度 剩余电量估算误差 <2%~3%(高端 < 1%)
SOH 估算精度 健康状态 / 容量衰减 高精度长期跟踪
系统功耗 BMS 自身耗电 越低越好,μA 级待机
均衡效率 电芯压差修复能力 被动 / 主动均衡策略
热管理能力 温度监控与控温精度 ±1℃内
保护响应速度 故障切断时间 <10ms
寿命与可靠性 电池循环寿命提升 延长 20%+
可追溯性 电池数据存储 满足 EU 电池护照
二、BMS 七大核心功能
  1. 多维度采集 :电芯电压、总压、电流、温度、漏电流
  2. 智能保护 :过压、欠压、过流、超温、短路、漏电
  3. 状态估算 :SOC、SOH、SOP、SOL(寿命状态)
  4. 电芯均衡 :被动均衡 / 主动均衡,消除压差
  5. 热管理 :加热 / 冷却控制,保持最佳温度区间
  6. 通信交互 :CAN/LIN/Ethernet,与 VCU/OBC 交互
  7. 安全存储 :故障日志、历史数据、电池护照信息
三、主流 SOC/SOH 算法对比(表格版)
表格
算法 原理 优点 缺点 ST 方案
库仑计数 电流积分 简单快速 误差累积 基础算法
OCV 查表 开路电压 直观 需静置,慢 辅助校准
EKF/UKF 卡尔曼滤波 高精度、抗噪 复杂度高 主推算法
深度学习 LSTM/CNN 非线性拟合强 需要数据训练 高端方案
EIS 阻抗谱 频域阻抗 直接测内阻 硬件成本高 诊断增强
四、电芯均衡技术
  1. 被动均衡 :电阻泄放,成本低、易实现
  2. 主动均衡 :电容 / 电感能量转移,效率高、发热低
  3. ST BMS 芯片内置均衡驱动,支持高可靠、大电流均衡
五、适合人群
  • BMS 算法工程师、嵌入式控制工程师
  • 电池系统架构师、热设计工程师
  • 功能安全与测试验证工程师
文章总结
BMS 的核心竞争力在于高精度状态估算 + 高效均衡 + 可靠保护 。ST 与 MathWorks 通过滤波算法、AI 模型、自动代码生成,让复杂 BMS 算法快速落地到 STM32 硬件,实现高性能与高可靠的完美平衡。
收藏 评论0 发布时间:2026-5-15 10:18
ST电源电力
意法半导体的电源管理IC(PMIC)可以提供节能、大功率密度和低待机功耗设计解决方案。
我们的产品包括高集成度AC-DC转换器、开关DC-DC转换器、线性稳压器、电池管理IC、LED驱动器、光电IC、MOSFET和IGBT驱动器、电机驱动器等。
最新内容
