ST 12kW 800V GaN LLC 转换器:AI 数据中心高密度功率传输标杆
攻城狮Melo 发布时间:2026-4-13 17:40
作者:意法半导体(STMicroelectronics)
一、产品概述
意法半导体(ST)面向 NVIDIA 800V 直流架构,推出12kW、1MHz、GaN 基 LLC 谐振转换器 ,专为下一代 AI 数据中心打造,实现 800V→50V 超高效率、超高功率密度 DC-DC 转换,是兆瓦级 AI 机架供电的核心部件。
产品官方主页:ST 12kW 800V DC-DC 解决方案
ST 宽禁带功率器件:STPower GaN & SiC
二、核心规格参数表
参数 指标 技术意义
额定输出功率 12kW(2×6kW / 4×3kW) 单模块满足高密度 AI 服务器供电
输入电压 800V DC(单 LLC 400V 标称) 完美匹配 NVIDIA 800V 高压架构
输出电压 43.75–56.25V(标称 50V) 服务器级标准低压母线
开关频率 1MHz 突破传统 500kHz 上限,大幅缩小体积
峰值效率 98.5% 行业顶级转换效率
功率密度 2600W/in³ 尺寸与智能手机相当,极致紧凑
冷却方式 专用液冷设计 75℃ 长期稳定工作
保护功能 热插拔、过压、过流、短路 支持带电插拔,运维安全
拓扑结构 堆叠式 16:1 LLC(DCX) 高压适配 + 软开关 + 低应力
三、核心器件清单(带官网链接)
器件类型 型号 官方链接
原边 700V GaN SGT023R70FTP 点击查看
副边 100V GaN 同步整流 SGT1D5R10MEA 点击查看
热插拔保护 1200V SiC MOSFET 点击查看
主控 MCU STM32G474ME 点击查看
隔离驱动 STGAP 系列 点击查看
四、产品核心优势
  1. 高频高效 1MHz 开关频率配合 GaN 低损耗特性,实现98.5% 峰值效率 ,显著降低能耗与散热压力。
  2. 超高功率密度 10 层 PCB 平面矩阵变压器 + 磁通抵消技术,将12kW 功率 压缩至手机大小,最大化机架空间利用率。
  3. 高可靠设计 液冷散热、热插拔、全保护机制,满足 7×24h 不间断运行,适配超大规模 AI 集群。
  4. 一站式系统方案 ST 提供功率器件 + 驱动 + 控制 + 磁件设计 全套生态,大幅缩短客户开发与量产周期。
五、适合人群 / 适用对象
  • 数据中心硬件架构师、电源系统工程师
  • AI 智算中心、超算中心方案设计师
  • 服务器 / ODM/OEM 电源研发团队
  • 功率电子、LLC 谐振转换器研发工程师
  • 数据中心基础设施建设与运维负责人
  • 高校 / 科研院所电力电子、数据中心方向研究者
🚀️ 完整下载地址>>
收藏 评论2 发布时间:2026-4-13 17:40
yutanggege 回答时间:2026-7-20 10:33:01
您好,请问该方案有参考的设计文档吗
攻城狮Melo 回答时间:2026-7-23 15:42:12
yutanggege 发表于 2026-7-20 10:33
您好,请问该方案有参考的设计文档吗
文章里边就是方案链接哈
ST电源电力
意法半导体的电源管理IC(PMIC)可以提供节能、大功率密度和低待机功耗设计解决方案。
我们的产品包括高集成度AC-DC转换器、开关DC-DC转换器、线性稳压器、电池管理IC、LED驱动器、光电IC、MOSFET和IGBT驱动器、电机驱动器等。
最新内容
