技术拆解:ST 12kW GaN LLC 如何实现 2600W/in³ 功率密度?
攻城狮Melo 发布时间:2026-4-13 17:54
作者:意法半导体(STMicroelectronics)
文章概述
功率密度突破 2600W/in³ 、效率高达 98.5% 的 ST 12kW 800V GaN LLC 转换器,并非简单器件堆叠,而是拓扑架构、磁件设计、高频控制、热管理 四位一体的系统级创新。本文从堆叠式 LLC 拓扑、平面矩阵变压器、1MHz 高频化设计、热可靠性四个维度,深度解析这款高密度电源模块的核心技术原理,揭示其在 AI 数据中心高压供电场景下的技术壁垒与核心价值。
一、堆叠式 LLC 拓扑:800V 高压最优解
传统 LLC 无法同时满足 800V 输入、1MHz、12kW 三大严苛条件。ST 采用堆叠式双 LLC 架构 ,从拓扑层面解决高压、高频、高功率的矛盾:
  • 800V 分为两路 400V 输入,降低单管电压应力
  • 输入串联、输出并联,兼顾耐压与大电流输出
  • 交错并联运行,减小输出纹波,降低电容用量
  • 全负载范围实现零电压开关(ZVS) ,损耗极低
堆叠 LLC 关键参数表
表格
参数 数值 说明
单 LLC 输入 350–450V(标称 400V) 800V 母线均分
单 LLC 输出 3kW 4 路 3kW 构成总 12kW
变比 16:1 800V→50V 隔离转换
开关频率 1MHz 高频缩小无源体积
谐振方式 LLC 谐振 软开关,低 EMI、低损耗
二、平面矩阵变压器:密度突破核心
平面矩阵变压器是实现超高功率密度 的关键,ST 采用 10 层 PCB 创新绕组设计,大幅降低损耗、提升散热能力:
变压器核心设计表
表格
项目 设计方案 收益
结构 10 层 PCB 平面矩阵 扁平、自动化、一致性高
原边绕组 对称交错并联 损耗降低 34%
副边绕组 单匝内分割交叉连接 损耗降低 27%
铜层 2 盎司 抑制 1MHz 集肤效应损耗
磁芯 UI 磁芯,无气隙侧柱 磁通共享,体积更小
总损耗降低 约 30% 效率与热性能大幅提升
三、1MHz 高频带来的系统革命
1MHz 开关频率配合 GaN 器件,带来颠覆性优势:
  • 变压器、电感、电容体积缩小数倍
  • 功率密度突破2500W/in³
  • 动态响应更快、输出纹波更小
  • 整机尺寸接近 “卡片式电源”
四、核心器件与控制方案(标准 ST 官方链接)
五、热管理与可靠性设计
  • 专用液冷结构,75℃ 长期稳定工作
  • 双面散热,低热阻路径
  • 集成热插拔保护,支持在线更换
  • 加强绝缘设计,满足高压安全标准
【文章总结】
ST 12kW 800V GaN LLC 转换器通过堆叠式 LLC 拓扑 + 平面矩阵变压器 + 1MHz 高频化 + GaN/SiC 宽禁带器件 的组合,实现了98.5% 峰值效率2600W/in³ 功率密度 的行业顶尖水平。它不仅解决了 800V 高压转换的技术难题,更以极致小型化、高可靠性,满足 AI 数据中心对高密度、高效率、高可靠供电的终极需求,成为下一代高压直流供电的技术标杆。
六、适合人群 / 适用对象
  • 高频 LLC 拓扑研发工程师
  • 平面变压器、磁集成技术专家
  • GaN/SiC 高频应用工程师
  • 服务器电源、DC-DC 研发人员
  • 电力电子仿真与热设计工程师
🚀️ 完整下载地址>>
收藏 评论0 发布时间:2026-4-13 17:54
ST电源电力
意法半导体的电源管理IC(PMIC)可以提供节能、大功率密度和低待机功耗设计解决方案。
我们的产品包括高集成度AC-DC转换器、开关DC-DC转换器、线性稳压器、电池管理IC、LED驱动器、光电IC、MOSFET和IGBT驱动器、电机驱动器等。
最新内容
