感谢大家对有奖直播 | ST更具性价比的充电及辅源产品解决方案——VIPerGaNW系列的热情参与! 本次直播介绍了ST最新推出的高性价比电源产品与解决方案,涵盖多产品介绍,并结合AI服务器辅助电源、充电器、适配器、工业电源等实际应用场景,深入剖析高效能电源方案的设计逻辑与实现路径。 直播内容回顾 ✦ 700V VIPerGaN系列(W/D系列)介绍: 高集成度(GaN+控制器+保护),功率达100W。高功率密度(小封装)、高效率(满载效率>94%)、高可靠性(700V耐压)。 ✦ 新一代LLC控制器STNRG599介绍: 采用先进相移控制,提升效率与稳定性。精准Burst模式(超低空载功耗)、引脚兼容L6599A便于升级。 ✦ 有源钳位反激控制器STACF01介绍: 实现ZVS,提升效率(65W Demo效率达93.7%),降低损耗。 ✦ 同步整流控制器SRK1004介绍: 超小封装,支持高功率密度设计,完美匹配上述方案。
▲ 扫描二维码观看直播回放 直播Q&A汇总 我们从直播答疑中选一些比较有代表性的提问在这里与大家分享,供大家回顾。 Q:ST电源方案有什么特点? A:ST的电源方案基于ST的电源控制芯片VIPERGAN系列等,具有高效率,高功率密度等特点,非常适合USB PD电源,工业电源的辅助电源等应用。 Q:内置GaN的导通阻抗? A:根据不同的型号,有不同的导通阻抗, 例如ViperGaN65 260mohm导通阻抗,不同的型号都是pin to pin兼容。 Q:可以详细介绍下STNRG599 burst mode的功能吗? 前面有提到可以精准控制进入退出Burst mode,这个功能可以带来什么样的优势? A:当负载降低, STNRG599的工作模式会从连续模式 转变为 打嗝模式, 并且进出burst的值 可以通过外部电阻调节。这个进出busrt模式的值,不受变压器以及谐振参数影响,尤其对于LED的应用,可以精准控制进退burst模式的值,可以很好的屏闪问题。 Q:STNRG599,Phase shift控制方式是什么? A:本质是控制控制半桥中点的转折点和谐振电流过零点之间的相位差。通过控制该相位差,来控制传递的能量。 Q:与传统硅基方案相比,核心差异化是什么? A:核心差异在于GaN跟硅MOSEFT相比的寄生参数更小,在相同开关频率下的开关损耗会更低,所以可以适用于高效率和高功率密度的应用中。 Q:GaN器件通常以高频高效著称,但散热管理仍是关键。VIPerGaNW的封装热性能如何?在典型的65W PD充电器应用中,预计温升会比传统方案低多少?是否需要额外的散热措施? A:VIPerGaN100在QFN 5X6的封装下可以支持最高100W的输出,散热性能良好。在典型的65W PD中,外壳的温升和芯片的温升都可以满足要求,常规的散热即可,不需要额外的散热措施。 Q:VIPerGaNW可以用于伺服电机的驱动和控制吗? A:VIPERGAN适用于点击里面的电源控制,伺服电机的驱动和控制ST有专门的电机控制芯片。 Q:SRK1004,有什么优势,主要应用市场是什么? A:2*2mm的小尺寸,以及最高支持185V的VDS电压。 主要应用于适配器,TV, LED等电源的同步整流部分。 |
【更新】:借助6kW、12kW和20kW电源传输板,ST为AI数据中心提供800V HVDC
ST 800V HVDC方案落地,多电压架构将AI机柜供电浓缩于掌心
VIPerGaN 100W转换器发布,面向高能效家电应用
STPMIC1L与STPMIC2L:灵活配置电源轨数量,进一步降低微处理器使用门槛
开发流程篇:基于模型设计 (MBD) 快速实现 BMS 量产(附白皮书)
方案篇:ST BMS 全栈硬件产品矩阵(附白皮书)
BMS 核心功能、KPI 与算法全解析(附白皮书)
【打卡学习有礼】一应俱全,ST电源管理资讯
【预约直播】通过高性能模拟、调理信号和电源管理,意法半导体模拟产品助您连接数字世界
【有奖直播】VIPerGaN—ST高性能快充及辅助电源解决方案
