意法半导体推出系列GaN反激式转换器,可简化紧凑高效的USB-PD充电器、快速电池充电器和辅助电源的设计与制造。该转换器采用专有技术处理轻载工况,确保电源和充电器始终静默运行,从而提供卓越用户体验。 首款产品VIPerGaN50W集成700 V GaN功率晶体管,同时将反激式控制器和优化的栅极驱动器集成于紧凑的电源封装中。集成栅极驱动器省去了精细调校栅极电阻和电感的步骤,有助于加快产品上市,同时提高功率密度并最大限度地降低BOM成本。 50 W反激式控制器支持准谐振模式,全负载范围内实现零电压开关 (ZVS)。轻载频率折返和中高负载下的跃谷特性限制开关频率,优化效能。跃谷时,意法半导体专有的谷底锁定技术可稳定跃谷数量,避免音频频率波动,从而确保全负载范围静默运行。空载时,转换器以突发模式运行,将功耗降至30 mW以下,以助力满足严格的生态设计法规。 先进的电源管理特性确保输出功率能力和开关频率保持稳定,即使电源电压发生变化。这些特性包括防止过大输出功率的线路电压前馈(避免电源组件过度设计),以及通过限制频率来最小化开关损耗的动态消隐时间。还提供输入输出过压保护、热关断及欠压锁定保护。 现已上市的EVLVIPGAN50WF评估板,通过实现带有次级同步整流的15 V/50 W隔离反激式转换器,加速采用VIPerGaN50W的转换器开发。该转换器专用于工作电压为90至265 VAC的通用应用,充分发挥VIPerGaN50W各项特性,包括嵌入式senseFET和高压启动电路。 VIPerGaN50W已量产,采用5mm x 6mm Power QFN (PQFN) 封装,1000片起订价1.09美元,可通过eSTore及分销商购买。 详情请访问vipergan50w。 其他资源
宣传单 - 集成700 V GaN HEMT的高压转换器 |
ST 12kW 800V GaN LLC 转换器:AI 数据中心高密度功率传输标杆
ST高速GaN驱动器为运动控制与功率转换应用增加智能保护功能
VIPerGaN 100W转换器发布,面向高能效家电应用
ST发布VIPerGaN 100W转换器,主攻注重能效的家电市场
推出VIPERGAN50W、VIPERGAN65W和VIPERGAN100W(B) 四款器件,输出功率高达100 W,持续推动GaN技术的普及
技术拆解:ST 12kW GaN LLC 如何实现 2600W/in³ 功率密度?
双奖加冕!意法半导体GaN技术以全栈实力领跑第三代半导体新赛道
直播回顾 | ST功率氮化镓GaN — 最佳能效解决方案
有奖直播 | ST功率氮化镓GaN — 最佳能效解决方案
65W GaN转换器可面向成本敏感型应用提供节省空间的电源
