作者:Amelie ACKERMANN 意法半导体VIPerGaN65D反激式转换器采用SOIC16封装,可搭载极其小巧且经济的电源、适配器以及功率高达65W且支持通用输入电压的USB-PD (Power Delivery) 快速充电器。
不同于采用5mm x 6mm DFN封装的其他VIPerGaN系列成员,VIPerGaN65D采用了更为传统的SO16n(窄型)封装。 该转换器采用零电压开关,并支持调节波谷同步延迟,可确保GaN晶体管在漏极谐振波谷处始终处于导通状态。该转换器还具备动态消隐时间功能,这有助于在输入电压增加的情况下保持原有效率,并可在任何线路和负载条件下最大限度提高整体效率。此外,前馈补偿还能有效降低输入电压范围内的输入峰值功率变化。 VIPerGaN65D的电流限值为3.5A,因此当该转换器在85V至265V的通用输入电压范围内运行时,可以提供最高65W的功率。该产品支持的输入电压为185V-265V,最大额定功率为85W。其待机功耗低于30mW,符合最新国际能效标准的要求。 VIPerGaN65D可用于打造微型的低成本快速充电器和适配器,并为洗衣机、洗碗机、咖啡机、电视、机顶盒、数码相机、便携式音频播放器和无绳剃须刀等设备供电。用户还可利用该器件来制造面向台式电脑和服务器、楼宇和家庭自动化设备、电表、家用和建筑照明以及空调的辅助电源。 VIPerGaN65D集成了一个SENSEFET(电流检测功率MOSFET),可提供优化效率和激活系统保护所需的精准电流检测,从而最大限度降低BOM成本。内置功能包括过流保护、输出过压保护、输入电压前馈补偿、过压/欠压保护、输入过压保护、输出过载保护、输出短路保护以及热关断。所有保护功能均支持自动重启,且该转换器还能够通过频率抖动来抑制EMI。 EVLVIPGAN65DF参考设计有助于推进基于VIPerGaN65D的电源项目。EVLVIPGAN65DF可将转换器与次级同步整流相结合(由意法半导体的SRK1001自适应控制器进行控制),以提供受到全方位保护,且峰值效率大于93%的24V、65W电源。 VIPerGaN65D现已推出SOIC16窄体封装版本,订购数量达1000件时,单价为1.16美元起。 详情请访问公司网站www.st.com/vipergan65d 其他资源 • ViperGaN65D产品概述 • EVLVIPGAN65DF产品概述 • ViperGaN65D数据手册 • EVLVIPGAN65DF数据简报 |
ST 12kW 800V GaN LLC 转换器:AI 数据中心高密度功率传输标杆
ST高速GaN驱动器为运动控制与功率转换应用增加智能保护功能
VIPerGaN 100W转换器发布,面向高能效家电应用
ST发布VIPerGaN 100W转换器,主攻注重能效的家电市场
推出VIPERGAN50W、VIPERGAN65W和VIPERGAN100W(B) 四款器件,输出功率高达100 W,持续推动GaN技术的普及
技术拆解:ST 12kW GaN LLC 如何实现 2600W/in³ 功率密度?
双奖加冕!意法半导体GaN技术以全栈实力领跑第三代半导体新赛道
直播回顾 | ST功率氮化镓GaN — 最佳能效解决方案
GaN反激式转换器简化设计并消除可闻噪声
有奖直播 | ST功率氮化镓GaN — 最佳能效解决方案
