在stm32cuide中打不开stm32cubemx
关于stm32cubeide下载问题
x-cube-ai或ST Edge AI Core有关算子融合的问题
STM32U575 TrustZone 工程中断异常
CubeMX加载X-CUBE-AI库以后 再新建工程进不去mcu选择界面
stm32cubemx的mode and configuration界面里的mode界面加载不出来,请问是什么问题?
STM32G030死机问题
stm32cubeMx生成stm32H743IIT6 cmake工程时全局变量自动定义到DTCM段
CubeMX 生成的 STM32H7 CMake 工程打开串口 DMA 无法正常发送数据,如何解决?
STM32G431 用MCSDK5.4.8 进行PMSM永磁同步电机FOC控制,转速上升到某一值(3500rpm)无法继续上升,上不去
[md]对的,adc我没用,可以先尝试不进入stop2模式下能不能进传输完成中断
谢谢,大概了解了
道友,请问一下 你这边唤醒是 IIC LPDMA 传输完成后 产生中断退出的吗?我现在在用LPBAM ADC采集功能但是 搬运数据的LPDMA 没有产生中断
好的,感谢,后面我重新配置中断就可以了,还想请教一下大佬 我看官方例程中 所有的代码运行域都是SRAM4,正常模式也是SRAM4 但是目前我这边SRAM4 的16K 在正常模式下 不够用,我在正常模式用SRAM1/2/3 ,将LPDMA 接收数据buff配置为SRAM4,但是现在在正常模式就没有数据,也没有中断产生,你这边有用到SRAM1/2/3 吗?
