对于这个函数,我使用了两个看门狗,发现看门狗2也会调用这个函数,明明已经有 了,所以寻思加个判断。 |
在stm32cuide中打不开stm32cubemx
关于stm32cubeide下载问题
x-cube-ai或ST Edge AI Core有关算子融合的问题
CubeMX加载X-CUBE-AI库以后 再新建工程进不去mcu选择界面
stm32cubemx的mode and configuration界面里的mode界面加载不出来,请问是什么问题?
STM32G030死机问题
stm32cubeMx生成stm32H743IIT6 cmake工程时全局变量自动定义到DTCM段
CubeMX 生成的 STM32H7 CMake 工程打开串口 DMA 无法正常发送数据,如何解决?
STM32G431 用MCSDK5.4.8 进行PMSM永磁同步电机FOC控制,转速上升到某一值(3500rpm)无法继续上升,上不去
SDIO读取TF卡,1bit模式正常,4bit模式无法读取
不过,还是可以识别的。
不同看门狗涉及不同的中断请求标志位,
你根据看门狗中断标志位即可判断了。
所以你要是 早说型号 我就会这样回复你了。
一般来讲,一个模块只能启用一个看门狗。
我们可以通过hadc->intance来判断是来自哪个ADC模块的看门狗事件.
比方我这里把ADC1和ADC2都开启了看门狗及中断。
void HAL_ADC_LevelOutOfWindowCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc){
if(hadc->Instance == ADC1)
adc1_wdg_cnt++;
else adc2_wdg_cnt++;
谢谢大佬,我用的是
STM32L431RCT6。
这款芯片只有一个ADC,但是这个ADC下面给了三个看门狗事件,可以分别监控多个通道,
如果是按照你说的那样,判断标志是通过ADC来判断,那么三个看门狗应该是同一个ADC,所以还是无法判断是那个看门狗进入的回调函数
