发布时间:2022-10-12 15:47
1. ADC简介 stm32f103最少有2个AD模数转换器,每个ADC都有18个通道,可以测量16个外部和2个内部模拟量。最大转换频率为1Mhz,也就是转换时间为1us(在 ADCCLK = 14Mhz,采样周期为1.5个时钟周期时)。最大时钟超过14Mhz,将导致ADC转换准确度降低。stm32的ADC是12位精度的。 stm32的ADC转换有两种通道,规则通道和注入通道,注入通道可以抢占式地打断规则通道的采样,执行注入通道采样后,再执行之前的规则通道采样,和中断类似。本例只使用规则通道实现独立模式的中断采样,这里不再赘述两种通道区别。 stm32的ADC可以由外部事件触发(例如定时器捕获,EXTI线)和软件触发(即在配置相关寄存器时,直接开启采样)。 STM32的ADC在单次转换模式下,只执行一次转换,该模式可以通过ADC_CR2 寄存器的ADON 位(只适用于规则通道)启动,也可以通过外部触发启动(适用于规则通道和注入通道),这是CONT 位为0 。 以规则通道为例,一旦所选择的通道转换完成,转换结果将被存在ADC_DR 寄存器,EOC (转换结束)标志将被置位,如果设置了EOCIE ,则会产生中断。然后ADC将停止,直到下次启动。
ADC_CR1的SCAN 位,该位用于设置扫描模式,由软件设置和清除,如果设置为1 ,则使用扫描模式,如果为 0,则关闭扫描模式。在扫描模式下,由 ADC_SQRx或ADC_JSQRx寄存器选中的通道被转换。如果设置了 EOCIE 或JEOCIE,只在最后一个通道转换完毕后才会产生EOC 或JEOC 中断。 ADCON 位用于开关AD转换器。而CONT 位用于设置是否进行连续转换,我们使用单次转换,所以CONT 位必须为0。CAL 和RSTCAL 用于AD校准。ALIGN用于设置数据对齐,我们使用右对齐,该位设置为0 。 EXTSEL[2:0]用于选择启动规则转换组转换的外部事件,详细的设置关系如下: 这里使用的是软件触发(SWSTART ),所以设置这3 个位为111 。ADC_CR2 的SWSTART 位用于开始规则通道的转换,我们每次转换(单次转换模式下)都需要向该位写 1 。AWDEN 为用于使能温度传感器和Vrefint 。
这两个寄存器用于设置通道0~17的采样时间,每个通道占用 3 个位。 ADC_SMPR2 的各位描述如下 对于每个要转换的通道,采样时间建议尽量长一点,以获得较高的准确度,但是这样会降低ADC的转换速率。ADC的转换时间可以由下式计算: Tcovn= 采样时间+12.5 个周期 其中:Tcovn 为总转换时间,采样时间是根据每个通道的SMP位的设置来决定的。例如,当ADCCLK=14Mhz 的时候,并设置 1.5个周期的采样时间,则得到:Tcovn=1.5+12.5=14 个周期=1us 。 2.3. ADC规则序列寄存器(ADC_SQR1~3) L[3:0] 用于存储规则序列的长度,我们这里只用了 1 个,所以设置这几个位的值为 0 。其他的SQ13~16 则存储了规则序列中第13~16 个通道的编号(0~17)。另外两个规则序列寄存器同ADC_SQR1大同小异,我们这里就不再介绍了,要说明一点的是:我们选择的是单次转换,所以只有一个通道在规则序列里面,这个序列就是SQ0 ,通过ADC_SQR3的最低5 位设置。
这里要提醒一点的是,该寄存器的数据可以通过ADC_CR2 的ALIGN位设置左对齐还是右对齐。在读取数据的时候要注意。
这里我们要用到的是EOC 位,我们通过判断该位来决定是否此次规则通道的AD转换已经完成,如果完成我们就从ADC_DR 中读取转换结果,否则等待转换完成。
1 、开启PA口时钟,设置PA0 为模拟输入。 STM32F103RBT6的ADC通道0 在PA 0 上,所以,我们先要使能 PORTA的时钟,然后设置PA 0 为模拟输入。 2 、使能ADC1 时钟,并设置分频因子。 要使用ADC1,第一步就是要使能 ADC1 的时钟,在使能完时钟之后,进行一次 ADC1 的复位。接着我们就可以通过RCC_CFGR设置ADC1 的分频因子。分频因子要确保 ADC1 的时钟(ADCCLK)不要超过14Mhz 。 3 、设置ADC1 的工作模式。 在设置完分频因子之后,我们就可以开始 ADC1 的模式配置了,设置单次转换模式、触发方式选择、数据对齐方式等都在这一步实现。 4 、设置ADC1 规则序列的相关信息。 接下来我们要设置规则序列的相关信息,我们这里只有一个通道,并且是单次转换的,所以设置规则序列中通道数为1 ,然后设置通道 0 的采样周期。 5 、开启AD转换器,并校准。 在设置完了以上信息后,我们就开启AD转换器,执行复位校准和AD校准,注意这两步是必须的!不校准将导致结果很不准确。 6 )读取ADC值。 在上面的校准完成之后,ADC就算准备好了。接下来我们要做的就是设置规则序列 0 里面的通道,然后启动ADC转换。在转换结束后,读取ADC1_DR 里面的值就是了。 硬件设置:我们通过ADC1 的通道0 (PA 0 )来读取外部电压值。 注意:这里不能接到板上5V电源上去测试,这可能会烧坏 ADC!
经验分享 | 通过STM32 TIMER的PWM功能模拟输出正弦波
STM32H563 ADC+TIM+DMA应用演示
经验分享 | STM32N6 ADC DMA 传输失败案例分享
实战经验 | MC SDK V6.x软件HSO功能ADC采样设计说明
经验分享 | 为什么重启ADC的DMA传输要先停掉ADC?
经验分享 | STM32 ADC过采样话题
经验分享 | STM32双定时器+ADC+DMA实战案例
经验分享 | STM32U5系列TIMER+DMA+DAC应用演示
经验分享 | 基于STM32片内信号的ADC应用演示
