0 1 前言 在最新的马达控制软件MC SDK V6.x中集成了新的无传感观测器算法HSO(High Sensitivity Observer),这种观测器兼顾了马达高速,低速运行过程中的观测速度以及电机角度的准确输出,具有高灵敏度,是ST在无传感电机控制领域的又一项突破,最新的HSO观测器对电机控制的硬件有更多的要求,本文就HSO的硬件设计做必要说明。 0 2 HSO控制框图 从下面框图上可以看到HSO算法基于电流以及端电压的输入,因此对于电流以及电压的采样对整个观测器输入尤为关键。
0 3 电流采样硬件 三电阻或者单电阻的Shunt电流采样,需要采用开尔文连接方式,实际是个四线连接,主电流通过Shunt电阻,而辅助电流经过旁路进入运放,辅助电流可以忽略,这样主电流在shunt电阻上形成的电压真实反应到了测试端。
▲ 图1. 开尔文电流采样电路 这个电路前端有滤波电路,滤波参数推荐为300KHz,后面接入ADC部分可以适当滤波,当然需要注意滤波参数以及ADC RAIN的选择,后级滤波电容要靠近MCU管脚放置。参考电路如B-G473E-ZEST1S中所示的电流采样电路(截止频率159KHz,15倍放大,偏移电平1.65V)连接。
▲ 图2. B-G473E-ZEST1S电流采样电路 0 4 端电压采样硬件 端电压的采样是HSO算法需要的电路,要考虑对端电压的分压以及滤波电路,滤波截止频率推荐为500Hz,参考电路如STEVAL-LVLP01中的端电压采样电路(最大端电压83.7V,截止频率518Hz)。
▲ 图3. 端电压采样参考电路 0 5 关于HSO采样MCU的ADC分配原则 因为要同时采样电流和端电压信号,强烈建议使用2个以上独立ADC模块进行采样,最好是有3个独立ADC模块,STM32G431有两个独立ADC模块,STM32G491有三个独立ADC模块,STM32G473有五个独立ADC模块,这几个STM32G4芯片都可以符合采样要求。 5.1. 电流电压采样机制 一个PWM周波内需要有只是两个有效电流信号以及三相端电压信号,因此在一个PWM周波内会触发四次ADC采样,对于每个独立的ADC模块,取一个有效的电流值,取四个端电压值做平均。注意ADC端口的分配。这边会用到辅助TIMER做为ADC触发信号,辅助TIMER同步于PWM信号,频率为PWM波的4倍,ADC触发配置CCR1进行触发。 5.2. 三个独立ADC模块采样 分配给每个ADC模块都是一个电流信号,一个电压信号。
▲ 图4. 三个独立ADC模块采样机制 5.3. 两个独立ADC模块采样 两个独立ADC模块,一个ADC模块上分配2个电流信号,1个电压信号;另外一个ADC模块分配1个电流信号,2个电压信号。
▲ 图5. 两个独立ADC模块采样机制 0 6 总结 在使用MC SDK V6.x的HSO功能时候,因相电流和端电压都需要进行采样,对于ADC采样硬件以及MCU管脚分配有一定要求,可以参考本文进行配置。 点击按钮下载《MC SDK V6.x软件HSO功能ADC采样设计说明》原文档。 |
经验分享 | 通过STM32 TIMER的PWM功能模拟输出正弦波
STM32H563 ADC+TIM+DMA应用演示
经验分享 | STM32N6 ADC DMA 传输失败案例分享
经验分享 | 为什么重启ADC的DMA传输要先停掉ADC?
经验分享 | STM32 ADC过采样话题
经验分享 | STM32双定时器+ADC+DMA实战案例
经验分享 | STM32U5系列TIMER+DMA+DAC应用演示
经验分享 | 基于STM32片内信号的ADC应用演示
经验分享 | STM32F0 ADC结果挪位的问题分析及解决
