发布时间:2021-12-26 14:55
ETH
配置EHT_RST引脚
LWIP
注意一定要把LWIP_NETIF_LINK_CALLBACK选上,不然连接状态改变不能进入拔下或者插入网线回调函数,里面做一点自己的事情
LAN8742
MPU Lwip使用DMA传递信息,对应的DMA内存定义在sram中。H7的sram分为好几段,高速段为cpu独享,通俗点说就是这一段允许用户编写的程序使用,但是不允许DMA使用。所以为DMA定义的内存或者数组要避开这一段。另外Lwip使用DMA时存在交互存取问题,避开这一段后,也不能让cpu像使用普通cache那样乱序使用,否则将可能出现严重问题。很多人用F7、H7和Lwip协议栈都出现ping不通的现象,都是内存管理问题。怎样管理??需要使用内存守护单元MPU。 使用CubeMX配置MPU,最多可以管理16段。为lwip配置,管理两段即可。
MPU设定总结(非操作步骤) 总结一下这样做的原因与目的: (1)Lwip不被允许使用cpu专用的高速L1缓存(DTCM),只能用D2 Sram区域; (2)cpu可以无序访问cache,为防止这种情况,Lwip的DMA段必须是device类型或者Strongly-ordered类型,保证有序; (3)通过MPU配置这段cache,其中一段允许share、允许buffer,长度为256Byte,放TXRX交互存取头;另外一段不share,不buffer,不cache;长度32k。
MPU选项含义(非操作步骤) cubeMX里面配置TEX、C、B,三者搭配。
Access permission被定义为3,即Full access。
经过上面的配置,编译下载,不出意外不用写任何代码就可以ping通了。 好了,可以进行下一步! Lwip协议栈TCP保活(KeepAlive)设定 万事具备了么?no! 以上只解决了异常自动重连的问题,并不等于协议栈具备检测异常的能力。即H7必须知道网线是在什么时候被拔掉。 有很多博客都提到KeepAlive的开启方法,但都是详细说明怎样打开,打开了该怎么用就没说。。。 由于tcp是可靠连接,有数据往来的时候能够检测异常,需要解决的是无数据检测。这就要用到TCP协议的KeepAlive功能,原理就是在空闲的时候,以一定的频率发空数据包给服务器,服务器收到后答复一个数据包,说白了又把空闲段给变成有数据往复状态了。TCP协议栈包含KeepAlive,lwip协议栈这部分也没少,启用几个宏即可自动进行收发。设定方法为:在lwipopts.h后面加入
tcpecho.c中实例化netconn后,为其tcp成员加入SPF_KEEPALIVE属性。
这样就能实时检测连接状态了。使用wireshark抓取数据是下图的样子,里面可以看到空闲时段交互的keepalive数据包。 电脑IP :192.168.0.99 单片机IP :192.168.0.80
自动化流程为: 拔掉网线------进入回调函数销毁tcp资源------主程序while循环连接出错------主程序销毁netconn资源------主程序实例化新的netconn资源------再次连接 如此往复… 用STM32CubeMX 生成了一个包含 EHT ,Lwip 的项目,调试一直不正常,经仔细检查存在以下问题: 1.硬件采用了LAN8720A ,但是STM32CubeMX 生成的是LAN8742A的代码,必须根据硬件连接更改地址。 解决办法: 在 …Src ethernetif.c 修改如下:
2.初始化时必须对LAN8720A 进行硬件复位。 解决办法: 分配一个 GPIO 连接LAN8720A的复位端,在 …Src ethernetif.c 修改如下:
【 逢7发帖赢大礼】7、TouchGFX中实现云彩流动效果
