请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
【stm32U3测评】内置OPAMP性能测试(一)
短笛君 发布时间:2026-8-3 23:31
在STM32U3系列的MCU中有两个OPAMP外设 也就是内置运算放大器,描述见下图
他是一个轨到轨输入,低输入偏置,低失调电流 BGW达到了1.6Mhz,在一些常见的电压电流检测中可以省区一个外挂运放 缩减了BOM成本,同时也节约了PCB面积和功耗 ,本次我们就逐步测试这两颗内置运放
. 总体架构
  • 数量 :STM32U3 内置 2 个 运放,每个都有独立的同相输入、反相输入和输出。
  • 灵活路由 :三端均可连接到外部引脚,允许任意外部电路搭建(如独立运放模式);内部也可通过寄存器配置成电压跟随器或 同相放大器
2. 增益与内部连接(重点)
  • 增益范围 :内部固定为 非反相增益 2 到 16 。结合常规设计,实际可选的档位正是 2、4、8、16 (手册说 “ranging from 2 to 16”)。
  • 输入 :同相输入端可连接到内部 DAC 输出。
  • 输出 :可直接连接到内部 ADC 输入通道。 这几点就是 PGA 模式的硬件基础。
3. 关键电气特性
手册明确列出了这些亮点,对选型很重要:
  • 轨到轨输入
  • 低输入偏置电流、低输入失调电压
  • 增益带宽积 1.6 MHz —— 这个指标决定了小信号下的带宽,比如在 G=16 时带宽约 100 kHz。
  • 快速唤醒时间 —— 适合间歇工作,进一步省电。
4. 三种功耗模式
与早期一些系列不同,U3 的 OPAMP 明确有 三种功能模式
  • Normal mode(正常模式) :标准性能,默认模式。
  • Low-power mode(低功耗模式) :通过 OPALPM 位置 1 进入,性能降低但功耗大幅下降。
  • High-speed mode(高速模式) :可以获得更高的 压摆率 ,用于需要更快响应的场景。
关于以上参数
我们可以查阅
[STM32U3 series Arm<Sup>®</Sup>-based 32-bit MCUs - Reference manual](https://www.st.com/resource/en/reference_manual/rm0487-stm32u3-series-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf)
如图展示了集中不同工作模式
总结就是有三种模式可选
  1. 独立模式 外部增益可选
  2. 电压跟随模式
  3. PGA放大器模式
以上三种模式都可以通过程序来配置 通过内部MUX来切换功能
本次测试我们使用电压跟随器模式来配置
输入负端直接通过mux切换到输出端 运放正相输入通过MUX连接到外部输IO,这个时候我们只需要对外部IO注入一个正弦信号,测量输出端 即可得到实际GBW
代码实现上要注意 一定要选择HIGHSPEED模式 否则输出速度会大大下降
代码也很简单 首先进行校准 然后直接开启即可
下面就直接展示正弦注入结果与信号实际输出差异,
根据 -3 dB 带宽的定义,我们注入一个 1 V 的正弦信号,改变频率并测量输出幅度。当输出幅度下降到通带内基准幅度的 0.707 倍时,该频率即为放大器的实际带宽。
1khz
10Khz
100Khz
1Mhz
1.6Mhz
注意此时已经达到手册中标称的1.6Mhz的GBW 但是目前信号质量是十分好 说明ST手册中并不存在虚标情况 我们继续往下测试
当信号频率加载到2.5Mhz时 信号幅度下降到原来的0.707倍,信号的输入与输出延时大概是80ns
由此可见 这颗内置运放的性能是足够我们日常小应用使用了
后续我们继续测试内部PGA
收藏 评论0 发布时间:2026-8-3 23:31
