发布时间:2021-7-13 14:01
对于STM32,在使用ADC的时候需要配置几个参数。 1. 第一个参数是ADC_Mode,这里设置为独立模式:
2. 第二个参数是ADC_ScanConvMode,这里设置为DISABLE。
3. 第三个参数是ADC_ContinuousConvMode,这里设置为ENABLE,即连续转换。如果设置为DISABLE,则是单次转换。两者的区别在于连续转换直到所有的数据转换完成后才停止转换,而单次转换则只转换一次数据就停止,要再次触发转换才可以。所以如果需要一次性采集1024个数据或者更多,则采用连续转换。 4. 第四个参数是ADC_ExternalTrigConv,即选择外部触发模式。这里只讲三种: 第一种是最简单的软件触发,参数为ADC_ExternalTrigConv_None。设置好后还要记得调用库函数:
第二种是定时器通道输出触发。共有这几种:
第三种是外部引脚触发,对于规则通道,选择EXTI线11和TIM8_TRGO作为外部触发事件;而注入通道组则选择EXTI线15和TIM8_CC4作为外部触发事件。 5. 第五个参数是ADC_DataAlign,这里设置为ADC_DataAlign_Right右对齐方式。建议采用右对齐方式,因为这样处理数据会比较方便。当然如果要从高位开始传输数据,那么采用左对齐优势就明显了。 6. 第六个参数是ADC_NbrOfChannel,顾名思义:通道的数量。要是到多个通道采集数据的话就得设置一下这个参数。此外在规则通道组的配置函数中也许将各个通道的顺序定义一下,如:
经验分享 | 通过STM32 TIMER的PWM功能模拟输出正弦波
STM32H563 ADC+TIM+DMA应用演示
经验分享 | STM32N6 ADC DMA 传输失败案例分享
实战经验 | MC SDK V6.x软件HSO功能ADC采样设计说明
经验分享 | 为什么重启ADC的DMA传输要先停掉ADC?
经验分享 | STM32 ADC过采样话题
经验分享 | STM32双定时器+ADC+DMA实战案例
经验分享 | STM32U5系列TIMER+DMA+DAC应用演示
经验分享 | 基于STM32片内信号的ADC应用演示
