我的产品用 在APP初始化时,会对起始地址重定位(用到Bootloader),在一段时间使用后,发现有个别情况会出现死机现象。 我的初始化代码: HAL_Init(); LL_FLASH_EnablePrefetch(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); Bootloader_App_Set();Bootloader_App_Set(); 从状态指示看,MCU是停在重定位的代码中, 其中重定位代码如下 LL_FLASH_EnablePrefetch(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); Bootloader_App_Set();Bootloader_App_Set(); 从状态指示看,MCU是停在重定位的代码中, 其中重定位代码如下 void Bootloader_App_Set(void) { u8 i; for(i = 0; i < 48; i++) { VectorTable = *(__IO u32*)(APPLICATION_ADDRESS + (i<<2)); } /* Enable the SYSCFG peripheral clock*/ __HAL_RCC_SYSCFG_CLK_ENABLE(); /* Remap SRAM at 0x00000000 */ __HAL_SYSCFG_REMAPMEMORY_SRAM(); } 请教一下,这一块,你们有没有方案处理? |
使用 HAL 库通过串口以 ASCII 形式发送整型数据
串口DMA收发出现ORE错误
HAL_UART_Transmit_DMA 异常
STM32 增加 WiFi + 以太网的低成本方案
在RS485通信中如何有效避免误码,距离5米,速率115200
UART中IDLE 中断与 RTO 接收超时中断有什么区别
I2C 错误代码含义
在 LwIP_HTTP_Server_Netconn_RTOS 工程中添加 USART3 功能时遇到问题
串口+DMA发数据
这里有篇文章,可以参考下。
STM32F0 IAP应用中不同代码区的跳转话题
