【源码】STLINK-V3MINI 高速USB仿真器,成功改刷【高速CMSIS-DAP】
radio2radio 发布时间:2019-9-1 14:04
1 收藏 25 评论104 发布时间:2019-9-1 14:04
104个回答
dragonbbc 回答时间:2020-8-10 14:05:31
radio2radio 发表于 2020-7-23 00:36
不如这么搞,简单地画一块转换板,把原厂的V3MINI当作“邮票”贴上。比买IC打板可能还便宜。
有USB-C,20p ...
他说的typec是应该是现在安卓机上用的那种可以正反插的接口,看了下V3MINI USB相关引脚没有引出来,估计只能飞线到转接板上,或者买个micro公转typec母的转接头插上,其实这样也不错
象下面这样子的
klaussir 回答时间:2020-9-24 18:07:10
请教楼主一个问题,
我新买的mini ,CN5 1脚输出的是5V,好像和2151相连
,你红色跳线是关闭2151,输出3.3?
radio2radio 回答时间:2020-9-28 01:19:09
klaussir 发表于 2020-9-24 18:07
请教楼主一个问题,
,你红色跳线是关闭2151,输出3.3 ...
我的红线是把LDO的3.3V,连接到14脚的插座上面的其中一根线,因为原来的14脚里面没有3.3V输出。
Kevin_G 回答时间:2020-9-28 10:36:33
mcu_i 发表于 2019-10-17 23:25
感谢楼主,找了一些资料后我现在搞明白了,我那个电路应该是不能实现高速USB,必须加高速USB的芯片才可以 ...
使用高速USB,你需要有高速USB的PHY,很多MCU是没有这个PHY的,需要外置。
a691662 回答时间:2020-10-8 15:30:28
cmsis-dap跟daplink一样的,就是代码里几个宏改一下就行了,硬件更是一样的,建议直接用daplink最新的代码搞吧
radio2radio 回答时间:2020-10-11 00:22:07
a691662 发表于 2020-10-8 15:30
cmsis-dap跟daplink一样的,就是代码里几个宏改一下就行了,硬件更是一样的,建议直接用daplink最新的代码 ...
CMSIS-DAP是各种ARM IC通用的,与JLINK的基本功能用途相似。
daplink的固件,是某个系列的IC专用的,比如用于NXP的就完全不能用于STM32,用于F103的也不能用于F723。
daplink主要是给没有自己的xxLINK的IC厂家做开发板用的。
daplink的基本功能含有完整的cmsis-dap,下列功能是daplink专有的,是他的优点,也是他不能通用的原因:
1. MSC拖拽下载目标板程序。
2. MSC固件或Bootloader更新。
3. 有的可以实现WebUSB下载。
4. 有的可以实现WinUSB高速通信。
如果仅仅使用daplink的CMSIS-DAP的基本功能,那么他实质上就是CMSIS-DAP,称其为“使用了daplink”也无所谓。
a691662 回答时间:2020-10-11 10:00:53
radio2radio 发表于 2020-10-11 00:22
cmsis-dap是各种ARM IC通用的,与JLINK的基本功能用途相似。
daplink的固件,是某个系列的IC专用的,比 ...
多谢交流
以我的理解, 不通用是指的拖拽功能不通用吧?难道是是说调试下载接口不通用,按说在keil里选择不同下载算法是兼容所有IC的吧
所以如果是前者,那本来CMSIS-DAP v1连拖拽功能都没有,所以看起来还是DAPLINK更好一些呢
a691662 回答时间:2020-10-17 00:38:38
daplink的固件,是某个系列的IC专用的,比如 ...
多谢交流 以我的理解, 不通用是指的拖拽功能不通用吧?难道是是说调试下载接口不通用,按说在keil里选不同的下载算法就行了
radio2radio 回答时间:2020-10-18 12:40:53
a691662 发表于 2020-10-17 00:38
多谢交流 以我的理解, 不通用是指的拖拽功能不通用吧?难道是是说调试下载接口不通用,按说在keil里选不 ...
对的。在Keil里面,使用daplink其实就是仅仅使用了他的CMSIS-DAP功能。
所以没有必要在这个平台上面做一个不能通用的daplink固件出来了。
米兰的无线电 回答时间:2020-10-19 16:43:05
这个厉害
a691662 回答时间:2020-10-20 17:27:26
所以没有必要在这个平台上面做一 ...
所以说daplink在SWD烧写器层面支持所有芯片吧, 并且还多了usb拖拽烧写功能, 虽然说这个usb烧写不兼容所以芯片,  但总比没有要好吧, 所以在daplink上开发不是更好的选择吗
wker83e103 回答时间:2020-10-20 18:28:06
资料不错
wker83e103 回答时间:2020-10-20 18:28:21
很赞
radio2radio 回答时间:2020-10-21 10:43:21
a691662 发表于 2020-10-20 17:27
所以说daplink在SWD烧写器层面支持所有芯片吧, 并且还多了usb拖拽烧写功能, 虽然说这个usb烧写不兼容所以 ...
是比没有要好一点点。
我在一楼里面说过,daplink是为了开发板的配套而存在的。
如果我是开发板厂家,而刚好有一种开发板需要使用这个仿真器,那么就不妨搞一个daplink的版本出来。
独立的daplink仿真器,没有明确的目标开发板或目标IC,没有开发的方向。不可能搞成通用的daplink出来。
a691662 回答时间:2020-10-21 17:06:46
radio2radio 发表于 2020-10-21 10:43
是比没有要好一点点。
恩明白您的意思了~
