【源码】STLINK-V3MINI 高速USB仿真器,成功改刷【高速CMSIS-DAP】
radio2radio 发布时间:2019-9-1 14:04
1 收藏 25 评论104 发布时间:2019-9-1 14:04
104个回答
zjq985062714 回答时间:2020-7-25 13:33:12
radio2radio 发表于 2020-7-23 00:36
不如这么搞,简单地画一块转换板,把原厂的V3MINI当作“邮票”贴上。比买IC打板可能还便宜。
有USB-C,20p ...
我说的是带usb线的,因为直接USB插的那个就需要比较长的杜邦线了,实际来说typec数据线加官方排线使用更美观点。特别是自己画板的时候,引出uart和swd还不如直接用官方的14脚(或者扩展成16脚带两脚3.3v)美观
神之灵王 回答时间:2020-7-25 15:30:01
radio2radio 发表于 2020-7-25 11:46
ST-LINK V3SET 和ST-LINK V3MINI 的图纸,官方都没有公开,目前见到的图纸是从有STLINK-V3的开发板中得到 ...
好的谢谢,最近自己做了一个ST-LINK V2-1,用最新的ST-LINK升级工具升级后的ST-Link V2-1 ,确认SWD口锁死,这样的话,是不是只能用来作为ST-LINK V2-1使用,而不能刷其他固件了
radio2radio 回答时间:2020-7-25 15:49:04
神之灵王 发表于 2020-7-25 15:30
好的谢谢,最近自己做了一个ST-LINK V2-1,用最新的ST-LINK升级工具升级后的ST-Link V2-1 ,确认SWD口锁 ...
V2-1,也有这种事,我以前没有留意。 估计你刷的Bootloader是没有解锁的那个。
锁死SWD的,仍然可以STLINK升级,或者通过USB升级程序安装其他软件,受到很大的限制,但还是可以用。
这东西便宜,不改刷也无所谓。
神之灵王 回答时间:2020-7-25 16:00:36
锁死SWD的,仍然可以STLIN ...
手上还有一个焊好,没有烧固件的,再试试看目前找到的V2.J16.S4 和V2.J28.M18 这两个版本的固件,看看第一次烧录后会不会锁死SWD,我之前刷的固件是这个V2.J28.M18 ,升级过后是 V2.J37.M26这个版本。
radio2radio 回答时间:2020-7-25 16:34:16
神之灵王 发表于 2020-7-25 16:00
手上还有一个焊好,没有烧固件的,再试试看目前找到的V2.J16.S4 和V2.J28.M18 这两个版本的固件,看看第 ...
F103,好像做全片擦除可以解锁。 我不确定。
神之灵王 回答时间:2020-7-25 16:45:37
isp 口没有引出来,这就比较麻烦了
radio2radio 回答时间:2020-7-25 16:59:24
神之灵王 发表于 2020-7-25 16:45
isp 口没有引出来,这就比较麻烦了
还是可以写一个小程序,用升级程序安装进去,从芯片内部解锁。
不过这么便宜的东西,别费劲儿了,这个就留着长期当STLINK使用吧。
神之灵王 回答时间:2020-7-25 17:20:04
不过这么便宜的东西,别费劲儿了,这个就 ...
好的,谢谢指点
Kamwing 回答时间:2020-8-2 21:28:24
遇到个问题 请教一下
我把VCP tx rx短接起来暴力收发测试 很容易丢数据看了下把osDelay(10U);的方式改为信号量就好了
但当我边用VCP暴力收发数据 边用DAP下载程序的时候 偶尔就会出现USBD_CDC_ACM_WriteData发不出数据了 只能复位后才能恢复, 不知道楼主有没有遇到过.
radio2radio 回答时间:2020-8-2 22:24:35
fjr115 发表于 2020-8-2 21:28
遇到个问题 请教一下
我把VCP tx rx短接起来暴力收发测试 很容易丢数据看了下把osDelay(10U);的方式改为信 ...
谢谢。 我的程序没有经过严格的测试。
你用的暴力测试,速率是多少。
有没有试过将osDelay(10U)去掉,会不会出问题。 我估计这个是降低VCP的处理速度用的,不适应高速情况。
Kamwing 回答时间:2020-8-2 22:30:04
radio2radio 发表于 2020-8-2 22:24
谢谢。 我的程序没有经过严格的测试。
你用的暴力测试,速率是多少。
我用的波特率是115200 间隔100毫秒发1024字节 去掉osDelay后单独用VCP收发几个小时都没问题的, 但边发边下程序的时候偶尔就出现VCP能发不能收了
radio2radio 回答时间:2020-8-3 00:13:30
fjr115 发表于 2020-8-2 22:30
我用的波特率是115200 间隔100毫秒发1024字节 去掉osDelay后单独用VCP收发几个小时都没问题的, 但边发边 ...
你的测试已经接近115200的传送极限了,不过MCU的速度也是足够快的,主要是我也不知道为什么会令系统出错。
osDelay(10U)不是我加的,是ARM的模板程序里面的,很早就有这个了。证明ARM在写这一段代码时就发现有问题,需要加延时。
考虑到VCP(暴力或是非暴力)和DAP下载同时操作的情况并不多见,如何改进优化是个问题。
laidaihua 回答时间:2020-8-3 02:24:26
不知道这个有啥意义?难道STLINK更便宜吗?
radio2radio 回答时间:2020-8-3 11:36:47
对于想用USB高速CMSIS-DAP的,这个方案确实便宜,实用。
dragonbbc 回答时间:2020-8-10 13:50:58
楼主威武,好久不来看,再来看已经可以共存了,看来可以直接开搞了
