【源码】STLINK-V3MINI 高速USB仿真器,成功改刷【高速CMSIS-DAP】
radio2radio 发布时间:2019-9-1 14:04
1 收藏 25 评论104 发布时间:2019-9-1 14:04
104个回答
zjq985062714 回答时间:2020-3-27 17:33:24
官方放的还有API吧?直接集成在自己的上位机里就可以了。不过这个需求还真不是很大,可能用来操作一些外设demo板会有点用,而且转接出来也不太美观
radio2radio 回答时间:2020-3-28 01:02:58
zjq985062714 发表于 2020-3-27 17:33
官方放的还有API吧?直接集成在自己的上位机里就可以了。不过这个需求还真不是很大,可能用来操作一些外设d ...
我到ST网站查了一下,官方的API文件,我找不到。
用户手册也说,那些个Bridge的功能,目前只有IAP编程功能使用,上位机软件是CubeProgrammer, 其他功能没有软件可用,估计还没有完善到可以放出来。
zjq985062714 回答时间:2020-3-28 09:50:52
直接搜STLINK-V3-BRIDGE,ST 官网里面就是啊。介绍如下:
The bridge API (STLINK-V3-BRIDGE) is a set of source files allowing the development of personal computer applications exercising the STLINK-V3 bridge interface of a target board. Refer to the board user manual to check whether it features the STLINK-V3 bridge interface.
radio2radio 回答时间:2020-3-28 11:23:35
The bridge API (STLINK-V3-BRIDGE) is a set of  ...
谢谢,找到了。
dragonbbc 回答时间:2020-6-9 12:02:46
强贴留名,可惜只买了一只,舍不得搞,等回头买器件再捎一只再来搞
radio2radio 回答时间:2020-7-10 23:00:57
2020-07-10 一个好消息,还有一个可能的坏消息:
好消息,有高手已经倒出了原厂的bootloader,并且分享出来(github),这样就可以在需要时恢复原厂的固件和STLINK-V3MINI功能了。
建议重刷的网友,一定要用unprotected那个文件,以免不小心锁死F723的SWD口而不能再用于开发调试F723程序了(用作STLINK-V3或CMSIS-DAP,还是没有问题的)。
坏消息,最新版的STLINK升级软件,en.stsw-link007_V2-36-26,只要一使用来升级这个V3的固件,立刻就会锁死F723的SWD口而不会有任何提示,此后,这个升级了的,就只能通过USB-DFU的方式刷CMSIS-DAP(见一楼所说的YAB)和恢复V3,不能使用SWD口来调试F723的开发程序了。老一点的版本还不会有锁死的问题。可能的坏消息是,如果将来STM厂家生产出来的STLINK-V3MINI都是锁死SWD口的,那样我们就很难用来干别的什么了。希望STM网开一面,出货时不要锁SWD口。现在市场上的可能是最后一批。
无情者 回答时间:2020-7-12 20:33:37
您好,我在github没有找到原厂的bootloader,似乎是被删除了,您可以给出下载地址吗?
radio2radio 回答时间:2020-7-13 10:57:14
无情者 发表于 2020-7-12 20:33
您好,我在github没有找到原厂的bootloader,似乎是被删除了,您可以给出下载地址吗? ...
http://github.com/suglover/Stlink-Bootloaders/tree/v3-bootloader
参考:
http://github.com/RadioOperator/CMSIS-DAP_for_STLINK-V3MINI/issues/1
zjq985062714 回答时间:2020-7-22 08:17:05
有了bootloader是不是可以自己did stlinkv3了?
radio2radio 回答时间:2020-7-22 11:37:57
是!可是IC不便宜。 V3MINI原厂也只卖10美金。
zjq985062714 回答时间:2020-7-22 23:47:46
主要想diy一个typec口的支持3.3V输出的stlinkv3 mini,就是成本有点大,四层板加IC
radio2radio 回答时间:2020-7-23 00:36:36
zjq985062714 发表于 2020-7-22 23:47
主要想diy一个typec口的支持3.3V输出的stlinkv3 mini,就是成本有点大,四层板加IC ...
不如这么搞,简单地画一块转换板,把原厂的V3MINI当作“邮票”贴上。比买IC打板可能还便宜。
有USB-C,20pin的标准JTAG座,可以工作在JTAG,内含VCP和3.3Vout,也方便杜邦线连接SWD模式。
如果安排的紧凑,还可以考虑再单独引出SWD-4线(3V3/SDA/SCK/GND),VCP-3线(Tx/Rx/GND)。。。
其实,大多数使用情况下,像山寨V2那样的,带有USB-A插头的,也是用得最多的,不需要USB线。
你说的USB-C口,是直接插电脑的插头吗,还是USB-C插座(需要USB线的)。
神之灵王 回答时间:2020-7-25 10:36:12
有USB-C,20p ...
ST-LINK V3SET 和ST-LINK V3MINI 的图纸是一样的吗,正在考虑自己画一个ST-LINK V3,暂不考虑打板
radio2radio 回答时间:2020-7-25 11:46:58
ST-LINK V3SET 和ST-LINK V3MINI 的图纸,官方都没有公开,目前见到的图纸是从有STLINK-V3的开发板中得到的。 细节肯定不太一样,没有那些个额外接口(I2C, SPI, CAN, ....) 的准确的连接方法。 画错了,可能用不成。
不知道您想画这个板子的目的是什么,这颗IC比较贵,搞不到便宜的IC,自己做可能比买STLINK-V3MINI都贵了。
还是建议做STLINK-V3MINI的转接板比较好。
zjq985062714 回答时间:2020-7-25 13:29:27
有USB-C,20p ...
官方贴片的没有5v的输入,除非跳线,不过stlinkv3 mod的确是一个比较省事的选择就是了
