本帖最后由 wjandsq 于 2016-12-29 08:05 编辑 1. 可以根据DMA中断的使用情况,修改DMA中断的名称(增加宏定义将DMA中断改名)。 每个工程,对DMA使用和安排是不一样的,增加DMA中断别名,有助于阅读程序。 例如: /* DMA definitions for SD DMA transfer */ #define __DMAx_TxRx_CLK_ENABLE __DMA2_CLK_ENABLE #define SD_DMAx_Tx_CHANNEL DMA_CHANNEL_4 #define SD_DMAx_Rx_CHANNEL DMA_CHANNEL_4 #define SD_DMAx_Tx_STREAM DMA2_Stream6 #define SD_DMAx_Rx_STREAM DMA2_Stream3 #define SD_DMAx_Tx_IRQn DMA2_Stream6_IRQn #define SD_DMAx_Rx_IRQn DMA2_Stream3_IRQn #define SD_DMAx_Tx_IRQHandler DMA2_Stream6_IRQHandler #define SD_DMAx_Rx_IRQHandler DMA2_Stream3_IRQHandler #define SD_DetectIRQHandler() HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_13) 2. 串口中断生成各自独立的函数,回调函数,而不是一句调用,一个回调函数。 3. 生成的工程中,可以增加自定义的应用层文件路径及文件名称。 |
| 帮顶。。。。。 |
| 很好 很好!!!!!! |
在stm32cuide中打不开stm32cubemx
关于stm32cubeide下载问题
x-cube-ai或ST Edge AI Core有关算子融合的问题
CubeMX加载X-CUBE-AI库以后 再新建工程进不去mcu选择界面
stm32cubemx的mode and configuration界面里的mode界面加载不出来,请问是什么问题?
STM32G030死机问题
stm32cubeMx生成stm32H743IIT6 cmake工程时全局变量自动定义到DTCM段
CubeMX 生成的 STM32H7 CMake 工程打开串口 DMA 无法正常发送数据,如何解决?
STM32G431 用MCSDK5.4.8 进行PMSM永磁同步电机FOC控制,转速上升到某一值(3500rpm)无法继续上升,上不去
SDIO读取TF卡,1bit模式正常,4bit模式无法读取
