【1.19签到】每日问答——分压公式
苏柚
提问时间:2016-1-19 08:37 /
发布时间:2016-1-19 08:37
115个回答
creep
回答时间:2016-1-19 08:41:57
a0a.1 32b0c
Boney
回答时间:2016-1-19 09:05:27
a0a.1 32b0c
分流公式
设R1,R2并联,通过它们的电流为I1和I2
U1=U2
I1R1=I2R2
I1/I2=R2/R1
I1/(I1+I2)=R2/(R1+R2)
I2/(I1+I2)=R1/(R1+R2)
分压公式
设R1,R2串联,通过它们的电压为U1和U2
I1=I2
U1/R1=U2/R2
U1/U2=R1/R2
U1/(U1+U2)=R1/(R1+R2)
U2/(U1+U2)=R2/(R1+R2)
huaiqiao
回答时间:2016-1-19 14:43:54
a0a.1 32b0c
所谓分压公式,就是计算串联的各个电阻如何去分总电压,以及分到多少电压的公式.
分电压多少这样计算:占总电阻的百分比,就是分电压的百分比.公式是:U=(R/R总)×U源
如5欧和10欧电阻串联在10V电路中间,5欧占了总电阻5+10=15欧的1/3,所以它分的电压也为1/3,也就是
10/3伏特
大禹
回答时间:2016-1-19 10:42:57
a0a.1 32b0c
如5欧和10欧电阻串联在10V电路中间,5欧占了总电阻5+10=15欧的1/3,所以它分的电压也为1/3,也就是10/3伏特.
zhwd102198
回答时间:2016-1-19 08:42:22
a0a.1 32b0c
抢沙发!
紫嫣0302
回答时间:2016-1-19 08:47:14
a0a.1 32b0c
签到……
分压公式,就是计算串联的各个电阻如何去分总电压,以及分到多少电压的公式。
公式是:U=(R/R总)×U源
me浩
回答时间:2016-1-19 08:49:58
a1024a.1 32b0c
逍遥李
回答时间:2016-1-19 08:50:00
a0a.1 32b0c
u1=(R1/(R1+R2))*U
yanlinwei
回答时间:2016-1-19 08:50:10
a0a.1 32b0c
分压电路即串联电阻电路
假定在理想状态下电源内阻r=0
电源电压U
电阻1的阻值R1,电阻2的阻值R2
总电流I=U/(R1+R2)
电阻1上的分压U1=IR1=UR1/(R1+R2)
电阻2上的分压U2=IR2=UR2/(R1+R2)
ersha4877
回答时间:2016-1-19 08:50:35
a1024a.1 32b0c
adlu
回答时间:2016-1-19 08:53:37
a0a.1 32b0c
V1=R1/(R1+R2)*Vin.
V2=R2/(R1+R2)*Vin.
wudianjun2001
回答时间:2016-1-19 08:56:42
a1024a.1 32b0c
签到签到
orima
回答时间:2016-1-19 08:57:19
a0a.1 32b0c
电源电压U
电阻1的阻值R1,电阻2的阻值R2
总电流I=U/(R1+R2)
haifeng-388081
回答时间:2016-1-19 08:57:56
a0a.1 32b0c
V=R2/(R1+R2)*Vin.
zhangdaijin
回答时间:2016-1-19 08:59:13
a1024a.1 32b0c
lisingch
回答时间:2016-1-19 08:59:40
a1024a.1 32b0c
签到签到
回答时间:2016-1-19 09:00:54
a1024a.1 32b0c
签到
zjg_lizhen
回答时间:2016-1-19 09:01:32
a0a.1 32b0c
U1 =( R1/R总)× U总
2
3
4
5
6
7
8
/ 8 页
下一页
U1=U2
I1R1=I2R2
I1/I2=R2/R1
分压公式
I1=I2
U1/R1=U2/R2
U1/U2=R1/R2
10/3伏特
签到……分压公式,就是计算串联的各个电阻如何去分总电压,以及分到多少电压的公式。
公式是:U=(R/R总)×U源
假定在理想状态下电源内阻r=0
电源电压U
电阻1的阻值R1,电阻2的阻值R2
总电流I=U/(R1+R2)
V2=R2/(R1+R2)*Vin.
电阻1的阻值R1,电阻2的阻值R2
总电流I=U/(R1+R2)
