【1.19签到】每日问答——分压公式
苏柚
提问时间:2016-1-19 08:37 /
发布时间:2016-1-19 08:37
115个回答
stary666
回答时间:2016-1-19 10:12:45
a0a.1 32b0c
分压电路即串联电阻电路
假定在理想状态下电源内阻r=0
电源电压U
电阻1的阻值R1,电阻2的阻值R2
总电流I=U/(R1+R2)
电阻1上的分压U1=IR1=UR1/(R1+R2)
电阻2上的分压U2=IR2=UR2/(R1+R2)
wenyangzeng
回答时间:2016-1-19 10:13:58
a0a.1 32b0c
设R1与R2串联,VR2=(U/(R1+R2))*R2
shaoziyang
回答时间:2016-1-19 10:17:43
a0a.1 32b0c
签到
fyaocn
回答时间:2016-1-19 10:19:01
a0a.1 32b0c
v1:v2=r2:r1
qiu-368230
回答时间:2016-1-19 10:22:45
a0a.1 32b0c
签到 签到
黑溱郎
回答时间:2016-1-19 10:28:35
a0a.1 32b0c
V1=R1/(R1+R2)*Vin.
V2=R2/(R1+R2)*Vin.
黑夜之狼
回答时间:2016-1-19 10:31:19
a1024a.1 32b0c
签到签到
wujianwei3980-5
回答时间:2016-1-19 10:37:11
a1024a.1 32b0c
签到。。。。。。。。。。。。
大禹
回答时间:2016-1-19 10:42:57
a0a.1 32b0c
所谓分压公式,就是计算串联的各个电阻如何去分总电压,以及分到多少电压的公式.
分电压多少这样计算:占总电阻的百分比,就是分电压的百分比.公式是:U=(R/R总)×U源
如5欧和10欧电阻串联在10V电路中间,5欧占了总电阻5+10=15欧的1/3,所以它分的电压也为1/3,也就是10/3伏特.
23度26分!
回答时间:2016-1-19 10:46:06
a0a.1 32b0c
如果存在二极管、稳压管等非阻性元器件,需要扣除这些元器件的压降再对电阻值进行分压计算。
falcon07@sina.c
回答时间:2016-1-19 10:57:08
a0a.1 32b0c
U=(R/R总)×U源
sxdahss
回答时间:2016-1-19 10:58:08
a1024a.1 32b0c
签到签到
谦
回答时间:2016-1-19 11:06:02
a0a.1 32b0c
V1=R1/(R1+R2)*Vin.
V2=R2/(R1+R2)*Vin.
馕边子
回答时间:2016-1-19 11:09:57
a0a.1 32b0c
即:串联分压:串联电路两端的总电压等于各用电器两端电压之和
U=U1+U2 +U3
U1∶U2∶U3=IR1∶IR2∶IR3=R1∶R2∶R3
同样:并联得到分流
jundao721
回答时间:2016-1-19 11:15:33
a0a.1 32b0c
U2分= R1/(R1+R2) * U总
2
3
4
5
6
7
8
/ 8 页
下一页
假定在理想状态下电源内阻r=0
电源电压U
电阻1的阻值R1,电阻2的阻值R2
总电流I=U/(R1+R2)
V2=R2/(R1+R2)*Vin.
V1=R1/(R1+R2)*Vin.
V2=R2/(R1+R2)*Vin.
U=U1+U2 +U3
同样:并联得到分流
