【1.19签到】每日问答——分压公式
苏柚
提问时间:2016-1-19 08:37 /
发布时间:2016-1-19 08:37
115个回答
那就地方
回答时间:2016-1-19 09:01:52
a0a.1 32b0c
假定在理想状态下电源内阻r=0
电源电压U
电阻1的阻值R1,电阻2的阻值R2
总电流I=U/(R1+R2)
电阻1上的分压U1=IR1=UR1/(R1+R2)
电阻2上的分压U2=IR2=UR2/(R1+R2)
ptiinngg
回答时间:2016-1-19 09:03:43
a1024a.1 32b0c
星星王
回答时间:2016-1-19 09:04:22
a0a.1 32b0c
所谓分压公式,就是计算串联的各个电阻如何去分总电压,以及分到多少电压的公式.
分电压多少这样计算:占总电阻的百分比,就是分电压的百分比.公式是:U=(R/R总)×U源
Mandelbrot_Set
回答时间:2016-1-19 09:04:44
a0a.1 32b0c
Q.D.
Boney
回答时间:2016-1-19 09:05:27
a0a.1 32b0c
分流公式
设R1,R2并联,通过它们的电流为I1和I2
U1=U2
I1R1=I2R2
I1/I2=R2/R1
I1/(I1+I2)=R2/(R1+R2)
I2/(I1+I2)=R1/(R1+R2)
分压公式
设R1,R2串联,通过它们的电压为U1和U2
I1=I2
U1/R1=U2/R2
U1/U2=R1/R2
U1/(U1+U2)=R1/(R1+R2)
U2/(U1+U2)=R2/(R1+R2)
党国特派员
回答时间:2016-1-19 09:08:14
a0a.1 32b0c
串联分压,并联分流。
青檬
回答时间:2016-1-19 09:08:49
a1024a.1 32b0c
不能忘本
风子
回答时间:2016-1-19 09:10:23
a0a.1 32b0c
电压分压公式?
U1=UR1/(R1+R2)
U2=UR2/(R1+R2)
xyz.543
回答时间:2016-1-19 09:10:55
a0a.1 32b0c
来~~~~~ 签~~~~~ 到~~~~~ 了~~~~~
yongjun
回答时间:2016-1-19 09:15:06
a0a.1 32b0c
串联电阻可以分压,串联电容也可以分压
V1=R1/(R1+R2)*V
V2=R2/(R1+R2)*V
烟花绽放
回答时间:2016-1-19 09:16:03
a0a.1 32b0c
所谓分压公式,就是计算串联的各个电阻如何去分总电压,以及分到多少电压的公式。
分电压多少这样计算:占总电阻的百分比,就是分电压的百分比。公式是:U=(R/R总)×U源
如5欧和10欧电阻串联在10V电路中间,5欧占了总电阻5+10=15欧的1/3,所以它分的电压也为1/3,也就是
10/3伏特。
Paderboy
回答时间:2016-1-19 09:19:19
a0a.1 32b0c
总电流I=U/(R1+R2)
Dylan疾风闪电
回答时间:2016-1-19 09:20:11
a0a.1 32b0c
Uo = R2/(R1+R2)*Ui
loyi
回答时间:2016-1-19 09:21:47
a0a.1 32b0c
V1=R1/(R1+R2)*Vin.
V2=R2/(R1+R2)*Vin.
disheng4688
回答时间:2016-1-19 09:23:17
a0a.1 32b0c
以串联2个电阻为例,U1/R1 =U2/R2=U/(R1+R2)
2
3
4
5
6
7
8
/ 8 页
下一页
电源电压U
电阻1的阻值R1,电阻2的阻值R2
总电流I=U/(R1+R2)
U1=U2
I1R1=I2R2
I1/I2=R2/R1
分压公式
I1=I2
U1/R1=U2/R2
U1/U2=R1/R2
U1=UR1/(R1+R2)
U2=UR2/(R1+R2)
V1=R1/(R1+R2)*V
V2=R2/(R1+R2)*V
10/3伏特。
Uo = R2/(R1+R2)*Ui
V2=R2/(R1+R2)*Vin.
