【1.19签到】每日问答——分压公式
苏柚
提问时间:2016-1-19 08:37 /
发布时间:2016-1-19 08:37
115个回答
awficel1
回答时间:2016-1-19 13:42:48
a0a.1 32b0c
V1=R1/(R1+R2)*Vin.
dearfar
回答时间:2016-1-19 13:48:26
a0a.1 32b0c
u1=(R1/(R1+R2))*U
回答时间:2016-1-19 14:23:17
a1024a.1 32b0c
huaiqiao
回答时间:2016-1-19 14:43:54
a0a.1 32b0c
所谓分压公式,就是计算串联的各个电阻如何去分总电压,以及分到多少电压的公式.
分电压多少这样计算:占总电阻的百分比,就是分电压的百分比.公式是:U=(R/R总)×U源
如5欧和10欧电阻串联在10V电路中间,5欧占了总电阻5+10=15欧的1/3,所以它分的电压也为1/3,也就是
10/3伏特
anny
回答时间:2016-1-19 14:47:17
a0a.1 32b0c
还是签到吧!!
muxb
回答时间:2016-1-19 14:54:27
a0a.1 32b0c
u=i*r1+i*r2.....
ruilimeng
回答时间:2016-1-19 15:05:39
a0a.1 32b0c
电阻1上的分压U1=IR1=UR1/(R1+R2)
电阻2上的分压U2=IR2=UR2/(R1+R2)
shuishou
回答时间:2016-1-19 15:20:35
a0a.1 32b0c
u1=(R1/(R1+R2))*U
leole
回答时间:2016-1-19 15:37:03
a0a.1 32b0c
V1=R1/(R1+R2)*V
V2=R2/(R1+R2)*V
mikeliujia
回答时间:2016-1-19 15:50:15
a0a.1 32b0c
具体得看怎么分压了
jcx0324
回答时间:2016-1-19 16:01:41
a0a.1 32b0c
有很多种分压器件的,电阻电容电感
123tango
回答时间:2016-1-19 16:02:51
a1024a.1 32b0c
各电阻比
foxman
回答时间:2016-1-19 16:27:25
a0a.1 32b0c
欧姆定律太难 不会
safferia
回答时间:2016-1-19 16:34:19
a0a.1 32b0c
V = R1/(R1 + R2) * Vin
ifif
回答时间:2016-1-19 16:39:25
a1024a.1 32b0c
2
3
4
5
6
7
8
/ 8 页
下一页
10/3伏特
u1=(R1/(R1+R2))*U
V2=R2/(R1+R2)*V
