【1.8签到】每日问答——色环电阻的识别方法?
苏柚
提问时间:2016-1-8 08:57 /
发布时间:2016-1-8 08:57
137个回答
yubinwu_3004964
回答时间:2016-1-8 21:55:24
a0a.1 32b0c
黑0, 棕1,红2,橙3,黄4,绿5,蓝6,紫7,灰8,白9,
sacq12
回答时间:2016-1-8 21:56:22
a0a.1 32b0c
常用的要熟记在心
lisingch
回答时间:2016-1-8 22:04:25
a1024a.1 32b0c
签到签到
suoma
回答时间:2016-1-8 22:53:15
a0a.1 32b0c
使用异或实现软件校验
lkl0305
回答时间:2016-1-8 23:46:15
a0a.1 32b0c
色环电阻通常有四环和五环。
四环电阻:第一环、第二环均表示数字,第三环表示倍率,第四环表示误差。
五环电阻:第一环、第二环、第三环均表示数字,第四环表示倍率,第五环表示误差。
表示数字的颜色:
黑是0,棕是1,红是2,橙是3,黄是4,绿是5,蓝是6,紫是7,灰是8,白是9
表示倍率的颜色:
黑是1倍,棕是10倍,红是100倍,橙是1000倍,黄是1万倍,绿是10万倍,蓝是100万倍,
紫是1000万倍,金是0.1倍,银是0.01倍。
表示误差的颜色:
棕是1%,红是2%,灰是0.05%,白是环保电阻,绿是0.5%,蓝是0.25%,紫是0.1%,金是5%
银是10% 。
myfocus-2048857
回答时间:2016-1-9 00:12:39
a0a.1 32b0c
很少用色环了,不准...
wtliu
回答时间:2016-1-9 00:30:44
a0a.1 32b0c
棕红橙黄绿蓝紫灰白黑分别代表1~0的数字,数圈吧!
xyz.543
回答时间:2016-1-9 01:56:38
a0a.1 32b0c
要用脑、用眼,再不行还有欧姆计及万用表等量测的工具!...
嗯... 好吧!... 算我讲的都是废话好了,哈!~
kingsings
回答时间:2016-1-9 02:26:04
a0a.1 32b0c
签到领金币
十划吕
回答时间:2016-1-9 09:28:36
a1024a.1 32b0c
签到签到
wofei1314
回答时间:2016-1-9 09:53:12
a0a.1 32b0c
黑,棕,红,橙,黄,绿,蓝,紫,灰,白, 金, 银
0, 1, .2, .3, 4, .5, 6, .7, 8, .9,. 5%,10%
倒数第二环,表示零的个数。
色环电阻
色环电阻
最后一位,表示误差。
这个规律有一个巧记的口诀:棕一红二橙是三,四黄五绿六为蓝,七紫八灰九对白,黑是零,金五银十表误差.
例如,红,黄,棕,金 表示240欧。
色环电阻分四环和五环,通常用四环。
倒数第二环,可以是金色(代表×0.1)和银色的(代表×0.01),最后一环误差可以是无色(20%)的。
五环电阻为精密电阻,前三环为数值,最后一环还是误差色环,通常也是金、银和棕三种颜色,金的误差为5%,银的误差为10%,棕色的误差为1%,无色的误差为20%,另外偶尔还有以绿色代表误差的,绿色的误差为0.5%。精密电阻通常用于军事,航天等方面。
色环实际上是早期为了帮助人们分辨不同阻值而设定的标准。现在应用还是很广泛的,如家用电器、电子仪表、电子设备中常常可以见到。
但由于色环电阻比较大,不适合现代高度集成的性能要求。
翱翔云端的鸟
回答时间:2016-1-9 10:01:54
a0a.1 32b0c
棕红橙黄绿蓝紫灰白黑
zhoupxa
回答时间:2016-1-9 11:17:43
a0a.1 32b0c
记得是棕红橙黄绿青蓝紫黑对应1-9,0
er_en
回答时间:2016-1-9 12:46:25
a0a.1 32b0c
色环电阻大小一般有两种表示方法:1、四个色环标识,2、五个色环标识。无论是
四色环还是五色环最后一个色环为此电阻的精度,
通过色环的不同颜色区别阻值的不同。
颜色和数值的对应关系:
棕 ,红 ,橙,黄,绿,蓝,紫,灰,白,黑,金色,银色
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 5% 10%
leoyucheng
回答时间:2016-1-9 13:51:11
a0a.1 32b0c
黑0,棕1,红2,橙3,黄4,绿5,蓝6,紫7,灰8,白9,银色10%,金色5%,无色
2
3
4
5
6
7
8
9
10
/ 10 页
下一页
表示数字的颜色:
表示倍率的颜色:
表示误差的颜色:
银是10% 。
倒数第二环,表示零的个数。
色环电阻
色环电阻
最后一位,表示误差。
例如,红,黄,棕,金 表示240欧。
色环电阻分四环和五环,通常用四环。
颜色和数值的对应关系:
