【1.8签到】每日问答——色环电阻的识别方法?
苏柚
提问时间:2016-1-8 08:57 /
发布时间:2016-1-8 08:57
137个回答
wyxy163@126.com
回答时间:2016-1-8 13:55:22
a0a.1 32b0c
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ataudio
回答时间:2016-1-8 13:56:48
a0a.1 32b0c
棕红橙黄绿蓝紫灰白黑对应个指数
大禹
回答时间:2016-1-8 14:02:26
a0a.1 32b0c
技巧1:先找标志误差的色环,从而排定色环顺序。最常用的表示电阻误差的颜色是:金、银、棕,尤其是金环和银环,一般绝少用做电阻色环的第一环,所以在电阻上只要有金环和银环,就可以基本认定这是色环电阻的最末一环。
技巧2:棕色环是否是误差标志的判别。棕色环既常用做误差环,又常作为有效数字环,且常常在第一环和最末一环中同时出现,使人很难识别谁是第一环。在实践中,可以按照色环之间的间隔加以判别:比如对于一个五道色环的电阻而言,第五环和第四环之间的间隔比第一环和第二环之间的间隔要宽一些,据此可判定色环的排列顺序。
技巧3:在仅靠色环间距还无法判定色环顺序的情况下,还可以利用电阻的生产序列值来加以判别。比如有一个电阻的色环读序是:棕、黑、黑、黄、棕,其值为:100×10000=1MΩ误差为1%,属于正常的电阻系列值,若是反顺序读:棕、黄、黑、黑、棕,其值为140×1Ω=140Ω,误差为1%。显然按照后一种排序所读出的电阻值,在电阻的生产系列中是没有的,故后一种色环顺序是不对的。
yanhaijian
回答时间:2016-1-8 14:05:44
a0a.1 32b0c
这个我要学习一下。
awficel1
回答时间:2016-1-8 14:56:45
a0a.1 32b0c
签到签到签到
黑溱郎
回答时间:2016-1-8 15:16:29
a0a.1 32b0c
棕1,红2,橙3,黄4,绿5,蓝6,紫7,灰8,白9,黑0,金色5%,银色10%
qianfan
回答时间:2016-1-8 15:28:09
a1024a.1 32b0c
qiandao
jundao721
回答时间:2016-1-8 15:41:40
a0a.1 32b0c
贴片的用的多了,都忘了,每次都得查一下。方便就用万用表量一下。
feiante
回答时间:2016-1-8 15:42:53
a0a.1 32b0c
签到
逍遥李
回答时间:2016-1-8 15:43:17
a1024a.1 32b0c
学习了
franki
回答时间:2016-1-8 15:59:18
a1024a.1 32b0c
签到 签到
yanlinwei
回答时间:2016-1-8 16:00:03
a0a.1 32b0c
回答时间:2016-1-8 16:01:07
a0a.1 32b0c
请参考百度百科
jcx0324
回答时间:2016-1-8 16:33:48
a0a.1 32b0c
黑,棕,红,橙,黄,绿,蓝,紫,灰,白, 金, 银
0, 1, .2, .3, 4, .5, 6, .7, 8, .9,. 5%,10%
倒数第二环,表示零的个数。
色环电阻
色环电阻
最后一位,表示误差
zhangjian666
回答时间:2016-1-8 16:55:08
a1024a.1 32b0c
2
3
4
5
6
7
8
9
10
/ 10 页
下一页
倒数第二环,表示零的个数。
色环电阻
色环电阻
最后一位,表示误差
