【1.8签到】每日问答——色环电阻的识别方法?
苏柚
提问时间:2016-1-8 08:57 /
发布时间:2016-1-8 08:57
137个回答
布丁奶茶
回答时间:2016-1-8 17:17:34
a0a.1 32b0c
读电阻色环
huaxi90
回答时间:2016-1-8 17:27:22
a1024a.1 32b0c
签到,签到~~~~
safferia
回答时间:2016-1-8 17:32:52
a0a.1 32b0c
银
金
黑
棕
红
橙
黄
绿
蓝
紫
灰
白
无
有效数字
2
3
4
5
6
7
8
9
数量级
10^-2
10^-1
10^0
10 ^1
10^2
10^3
10^4
10^5
10^6
10^7
10^8
10^9
允许偏差(%)
±10
±5
±1
±2
±0.5
±0.25
±0.1
±0.05
±20
温度关系/(×10 /℃)
100
50
15
25
10
5
1
夜色风满楼
回答时间:2016-1-8 18:30:17
a0a.1 32b0c
我是来学习的
JUNIC
回答时间:2016-1-8 18:43:01
a0a.1 32b0c
问题很有意思,不错
anger0925
回答时间:2016-1-8 19:00:32
a0a.1 32b0c
第一部分:靠近电阻前端的一组是用来表示阻值。
两位有效数的电阻值,用前三个色环来代表其阻值,如:39Ω,39KΩ,39MΩ。
三位有效数的电阻值,用前四个色环来代表其阻值,如:69.8Ω,698Ω,69.8KΩ,一般用于精
密电阻的表示。
第二部分:靠近电阻后端的一条色环用来代表公差精度。
第一部分的每一条色环都是等距,自成一组,容易和第二部分的色环区分。
折叠三色环电阻
第一色环是十位数,第二色环是个位数,第三色环代表倍率。用前三个色环来代表其阻值,如:39Ω,39KΩ,39MΩ。
折叠四色环电阻
四个色环电阻的识别:第一、二环分别代表两位有效数的阻值;第三环代表倍率;第四环代表误差。
例子:
棕 红 红 金
其阻值为12×10^2=1.2K 误差为±5%
误差表示电阻数值,在标准值1200上下波动(5%×1200)都表示此电阻是可以接受的,即在1140-1260之间都是好的电阻。
带有四个色环的其中第一、二环分别代表阻值的前两位数;第三环代表倍率;第四环代表误差。快速识别的关键在于根据第三环的颜色把阻值确定在某一数量级范围内,例如是几点几K、还是几十几K的,再将前两环读出的数"代"进去,这样就可很快读出数来。
折叠五色环电阻
五个色环电阻的识别:第一、二、三环分别代表三位有效数的阻值;第四环代表倍率;第五环代表误差。 如果第五条色环为黑色,一般用来表示为绕线电阻器,第五条色环如为白色,一般用来表示为保险丝电阻器。如果电阻体只有中间一条黑色的色环,则代表此电阻为零欧姆电阻。
例:红 红 黑 棕 金
其电阻为 220×10^1=2.2KΩ 误差为±5%
第一色环是百位数,第二色环是十位数,
第三色环是个位数,第四色环是应乘颜色次幂颜色次,
第五色环是误差率。
首先,从电阻的底端,找出代表公差精度的色环,金色的代表5%,银色的代表10%。上例中,最末端色环为金色,故误差率为5%。再从电阻的另一端,找出第一条、第二条色环,读取其相对应的数字,上例中,前三条色环都为红红黑,故其对应数字为红2、红2、黑0,其有效数是220。再读取第四条倍数色环,棕1。所以,我们得到的阻值是220×10^1=2.2KΩ。即阻值在2090-2310之间都是好的电阻。 如果第四条倍数色环为金色,则将有效数乘以0.1。如果第四条倍数色环为银色,则乘以0.01。
折叠六色环电阻
六个色环电阻的识别:六色环电阻前五色环与五色环电阻表示方法一样,第六色环表示该电阻的温度系数。
谦
回答时间:2016-1-8 20:02:00
a0a.1 32b0c
棕1,红2,橙3,黄4,绿5,蓝6,紫7,灰8,白9,黑0,金色5%,银色10%,
zwei99999999
回答时间:2016-1-8 20:12:04
a0a.1 32b0c
如果没有精度的颜色(金 银)大家又是怎样区分前后颜色读数的呢???
wenyangzeng
回答时间:2016-1-8 20:16:28
a0a.1 32b0c
棕:1红:2橙:3黄:4绿:5蓝:6紫:7灰:8白:9黑:0
第一、二环分别代表两位有效数的阻值;
第三环代表倍率
;第四环代表误差
随风飘扬
回答时间:2016-1-8 20:34:24
a0a.1 32b0c
这个这个,忘记了,都是用万用表
lxdiyi
回答时间:2016-1-8 20:36:35
a0a.1 32b0c
三个色环电阻:第一、二环分别代表两位有效数的阻值;第三环代表倍率;
四个色环电阻:第一、二环分别代表两位有效数的阻值;第三环代表倍率;第四环代表误差。
五个色环电阻:第一、二、三环分别代表三位有效数的阻值;第四环代表倍率;第五环代表误差。 如果第五条色环为黑色,一般用来表示为绕线电阻器,第五条色环如为白色,一般用来表示为保险丝电阻器。如果电阻体只有中间一条黑色的色环,则代表此电阻为零欧姆电阻。
六个色环电阻:第一、二、三环分别代表三位有效数的阻值;第四环代表倍率;第五环代表误差;第六色环表示该电阻的温度系数。
watershade
回答时间:2016-1-8 21:09:05
a0a.1 32b0c
这个吗。黑棕、红橙黄绿蓝紫,灰白这是数字顺序从0到1.也表示对应的10的n次幂的指数n。
金银表示10d的-1和-2次幂。
但是方向是一个问题。
tg1991
回答时间:2016-1-8 21:50:38
a1024a.1 32b0c
平淡是真
回答时间:2016-1-8 21:53:50
a0a.1 32b0c
签到签到了
平淡是真
回答时间:2016-1-8 21:54:36
a0a.1 32b0c
2
3
4
5
6
7
8
9
10
/ 10 页
下一页
密电阻的表示。
折叠三色环电阻
折叠四色环电阻
例子:
棕 红 红 金
折叠五色环电阻
例:红 红 黑 棕 金
第一色环是百位数,第二色环是十位数,
第五色环是误差率。
折叠六色环电阻
第一、二环分别代表两位有效数的阻值;
第三环代表倍率
;第四环代表误差
金银表示10d的-1和-2次幂。
但是方向是一个问题。
