【1.8签到】每日问答——色环电阻的识别方法?
苏柚
提问时间:2016-1-8 08:57 /
发布时间:2016-1-8 08:57
137个回答
Tcreat
回答时间:2016-1-8 12:00:51
a1024a.1 32b0c
dream12
回答时间:2016-1-8 12:22:18
a0a.1 32b0c
读电阻色环
cos12a-21701
回答时间:2016-1-8 12:25:48
a0a.1 32b0c
异或可以实现置一、清零、取反.?
如何操作的?
loyi
回答时间:2016-1-8 12:28:14
a0a.1 32b0c
棕1红2橙上3,4黄5绿6是蓝,7紫8灰9雪白,黑色是0需记牢。
cos12a-21701
回答时间:2016-1-8 12:30:26
a0a.1 32b0c
异或可以实现置一、清零、
还得请教一下如何操作的?
sting
回答时间:2016-1-8 12:36:46
a0a.1 32b0c
黑,棕,红,橙,黄,绿,蓝,紫,灰,白, 金, 银
0, 1, .2, .3, 4, .5, 6, .7, 8, .9,. 5%,10%
bjflsk
回答时间:2016-1-8 12:37:27
a0a.1 32b0c
黑,棕,红,橙,黄,绿,蓝,紫, 灰,白,
除了后2环的前几环组成一个数。
倒数第二环,表示零的个数。如果是金色(代表×0.1),银色的(代表×0.01)。
最后一位,表示误差。 金, 5%;银. 10%;棕色的误差为1%,无色的误差为20%,绿色误差为0.5%。
回答时间:2016-1-8 12:43:07
a0a.1 32b0c
用万用表的一下咯。
huaiqiao
回答时间:2016-1-8 12:52:37
a0a.1 32b0c
这个有三环,四环,五环,六环的色环电阻的读法。
一般情况下,,利用色环电阻的小软件就可以,或者呢利用网上的方法查阅。没有必要记忆吧。
不过我有见过,面试题考这个的。
mark0668
回答时间:2016-1-8 12:59:50
a0a.1 32b0c
棕1,红2,橙3,黄4,绿5,蓝6,紫7,灰8,白9,黑0,金色5%,银色10%,
三个色环电阻:第一、二环分别代表两位有效数的阻值;第三环代表倍率;
四个色环电阻:第一、二环分别代表两位有效数的阻值;第三环代表倍率;第四环代表误差。
五个色环电阻:第一、二、三环分别代表三位有效数的阻值;第四环代表倍率;第五环代表误差。 如果第五条色环为黑色,一般用来表示为绕线电阻器,第五条色环如为白色,一般用来表示为保险丝电阻器。如果电阻体只有中间一条黑色的色环,则代表此电阻为零欧姆电阻。
六个色环电阻:第一、二、三环分别代表三位有效数的阻值;第四环代表倍率;第五环代表误差;第六色环表示该电阻的温度系数。
ruilimeng
回答时间:2016-1-8 13:04:56
a0a.1 32b0c
不会看,学习。
sxdahss
回答时间:2016-1-8 13:12:53
a1024a.1 32b0c
过来签到
wamcncn
回答时间:2016-1-8 13:21:10
a0a.1 32b0c
MouseCat
回答时间:2016-1-8 13:40:37
a0a.1 32b0c
【1.8签到】领金币
lucifer
回答时间:2016-1-8 13:46:02
a0a.1 32b0c
2
3
4
5
6
7
8
9
10
/ 10 页
下一页
如何操作的?
还得请教一下如何操作的?
除了后2环的前几环组成一个数。
用万用表的一下咯。
不过我有见过,面试题考这个的。
