【1.8签到】每日问答——色环电阻的识别方法?
苏柚
提问时间:2016-1-8 08:57 /
发布时间:2016-1-8 08:57
137个回答
2602082487
回答时间:2016-1-8 10:41:30
a0a.1 32b0c
黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
zhangdaijin
回答时间:2016-1-8 10:42:03
a1024a.1 32b0c
读色环表
Dylan疾风闪电
回答时间:2016-1-8 10:47:26
a0a.1 32b0c
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 直接开挂 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
下载与非网出品的”硬件助手“ ->选择“计算器”页面->点击“电阻色环(码)计算器->把你手上的电阻色环逐一输入->得出结果!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 开挂完毕 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
常规技巧如下
技巧1:先找标志误差的色环,从而排定色环顺序。最常用的表示电阻误差的颜色是:金、银、棕,尤其是金环和银环,一般绝少用做电阻色环的第一环,所以在电阻上只要有金环和银环,就可以基本认定这是色环电阻的最末一环。
技巧2:棕色环是否是误差标志的判别。棕色环既常用做误差环,又常作为有效数字环,且常常在第一环和最末一环中同时出现,使人很难识别谁是第一环。在实践中,可以按照色环之间的间隔加以判别:比如对于一个五道色环的电阻而言,第五环和第四环之间的间隔比第一环和第二环之间的间隔要宽一些,据此可判定色环的排列顺序。
技巧3:在仅靠色环间距还无法判定色环顺序的情况下,还可以利用电阻的生产序列值来加以判别。比如有一个电阻的色环读序是:棕、黑、黑、黄、棕,其值为:100×10000=1MΩ误差为1%,属于正常的电阻系列值,若是反顺序读:棕、黄、黑、黑、棕,其值为140×1Ω=140Ω,误差为1%。显然按照后一种排序所读出的电阻值,在电阻的生产系列中是没有的,故后一种色环顺序是不对的。
jinzhifeng
回答时间:2016-1-8 10:53:36
a0a.1 32b0c
银金黑棕红橙黄绿蓝紫灰白无。 不过建议用万用表再确认一下 避免元件失效万用表测量不准,或者色环颜色不明显看错
巧子儿
回答时间:2016-1-8 10:54:10
a0a.1 32b0c
棕1,红2,橙3,黄4,绿5,蓝6,紫7,灰8,白9,黑0,金色5%,银色10%,
三个色环电阻:第一、二环分别代表两位有效数的阻值;第三环代表倍率;
四个色环电阻:第一、二环分别代表两位有效数的阻值;第三环代表倍率;第四环代表误差。
五个色环电阻:第一、二、三环分别代表三位有效数的阻值;第四环代表倍率;第五环代表误差。 如果第五条色环为黑色,一般用来表示为绕线电阻器,第五条色环如为白色,一般用来表示为保险丝电阻器。如果电阻体只有中间一条黑色的色环,则代表此电阻为零欧姆电阻。
六个色环电阻:第一、二、三环分别代表三位有效数的阻值;第四环代表倍率;第五环代表误差;第六色环表示该电阻的温度系数。
freeelectron
回答时间:2016-1-8 10:55:07
a0a.1 32b0c
这个确实比较麻烦,
在有万用变的情况下,干嘛还要去辨认色环?用万用变岂不是效率更高?
SMT技术已经那么发达了,色环电阻应该用的就比较少了!
bao124
回答时间:2016-1-8 10:55:49
a0a.1 32b0c
黑0,棕1,红2,橙3,黄4,绿5,蓝6,紫7,灰8,白9,金色5%,银色10%
棕色也可表示1%精度
haifeng-388081
回答时间:2016-1-8 10:56:22
a0a.1 32b0c
签到啦
orima
回答时间:2016-1-8 10:58:39
a0a.1 32b0c
六个色环电阻:第一、二、三环分别代表三位有效数的阻值;第四环代表倍率;第五环代表误差;第六色环表示该电阻的温度系数....
犹豫的大三
回答时间:2016-1-8 11:08:26
a0a.1 32b0c
签到,每天按时露脸
知识阅览者
回答时间:2016-1-8 11:12:45
a0a.1 32b0c
以前是历史上的今天,如今改成知识点,太好了!每天都是可以知道或者是学习到或者是温故而知新一些知识!!
知识阅览者
回答时间:2016-1-8 11:13:01
a0a.1 32b0c
太感谢这个平台了!!
hjf2002
回答时间:2016-1-8 11:13:53
a0a.1 32b0c
回答时间:2016-1-8 11:27:35
a0a.1 32b0c
Paderboy
回答时间:2016-1-8 11:42:26
a1024a.1 32b0c
2
3
4
5
6
7
8
9
10
/ 10 页
下一页
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
常规技巧如下
棕色也可表示1%精度
