【1.5签到】每日问答—— NPN与PNP怎么区别
苏柚
提问时间:2016-1-5 08:36 /
发布时间:2016-1-5 08:36
129个回答
大天津
回答时间:2016-1-5 22:10:22
a0a.1 32b0c
NPN与PNP区别在于:正反极性 ,主要区别是两个PN结的方向。NPN三极管可以等效为两个正极相连的二极管这两个二极管就是发射结与集电结。由三极管的特性可知如想使三极管正常工作(这里主要是指线形放大电路)发射结必须处于正向偏置而集电结处于反向偏置。由此得到结论是集电极电位高于基极;基极电位高于发射极,从等效电路得知VCC接电源正极,发射极接地,而基极电位根据所用半导体材料不同而不同,锗材料为0.2~0.3V;硅材料为0.5~0.7V。还有人将NPN三极管称为正向三极管。
PNP三极管特性与之正好相反,也有人称其为反向三极管。这里不再赘述。
momososo
回答时间:2016-1-5 22:15:50
a0a.1 32b0c
看数据手册啰
xyz.543
回答时间:2016-1-5 22:21:53
a0a.1 32b0c
PNP 型三极管,是由 2 块 P 型半导体中间夹着 1 块 N 型半导体所组成的三极管,称为 PNP 型三极管。
NPN 型三极管,是由 2 块 N 型半导体中间夹着 1 块 P 型半导体所组成的三极管,称为 NPN 型三极管。
sacq12
回答时间:2016-1-5 22:46:51
a0a.1 32b0c
先找到基极,再看其它两极对基极是什么态度了。。。。
anger0925
回答时间:2016-1-5 23:07:42
a0a.1 32b0c
qiandao
随风飘扬
回答时间:2016-1-5 23:23:43
a0a.1 32b0c
两个三极管的PN结方向不同
feiante
回答时间:2016-1-6 00:07:27
a0a.1 32b0c
签到
kingsings
回答时间:2016-1-6 01:54:59
a0a.1 32b0c
签到领金币
zjg_lizhen
回答时间:2016-1-6 07:57:03
a0a.1 32b0c
签到领金币
harvardx
回答时间:2016-1-6 12:47:22
a0a.1 32b0c
用万用表测试导通性 可以简单判断, pn结 可以理解为2个二极管
2
3
4
5
6
7
8
9
/ 9 页
