【1.5签到】每日问答—— NPN与PNP怎么区别
苏柚
提问时间:2016-1-5 08:36 /
发布时间:2016-1-5 08:36
129个回答
286005374
回答时间:2016-1-5 12:46:41
a0a.1 32b0c
共阴的pnp 共阳的npn
Mandelbrot_Set
回答时间:2016-1-5 12:51:25
a0a.1 32b0c
DATASHEET!!
mark0668
回答时间:2016-1-5 13:07:53
a0a.1 32b0c
原理图的话看箭头方向,器件的话使用万用表测
wamcncn
回答时间:2016-1-5 13:09:01
a0a.1 32b0c
1.万用表测试
2.查看数据手册
愚民点子
回答时间:2016-1-5 13:15:39
a0a.1 32b0c
极性相反,NPN C接正,E接负,VC>VE。PNP C接负,E接正,VE>VC。
bao124
回答时间:2016-1-5 13:16:45
a0a.1 32b0c
看型号,查规格书~
眼大5子
回答时间:2016-1-5 13:30:35
a0a.1 32b0c
哈哈,一个是往内射。一个是往外射
阿本
回答时间:2016-1-5 13:30:54
a0a.1 32b0c
电流方向不一样
zdw28578294-599
回答时间:2016-1-5 13:33:04
a0a.1 32b0c
个PN结的方向不一致。PNP是共阴极,即两个PN结的N结相连做为基极,另两个P结分别做集电极和发射极;电路图里标示为箭头朝内的三极管。NPN则相反。
qiu-368230
回答时间:2016-1-5 13:37:46
a0a.1 32b0c
基带是P型还是N型呗
hellokity
回答时间:2016-1-5 13:43:59
a0a.1 32b0c
电流方向不一样
wuweijie
回答时间:2016-1-5 13:44:39
a0a.1 32b0c
晶体三极管是由形成二个PN结的三部分半导体组成的,其组成形式有PNP型及NPN型。pnp型三极管,是由2块P型半导体中间夹着1块N型半导体所组成的三极管,称为PNP型三极管。npn型三极管,是由2块n型半导体中间夹着1块p型半导体所组成的三极管,称为npn型三极管。我国生产的锗三极管多为PNP型,硅三极管多为NPN型,它们的结构原理是相同的。在电路符号上PNP型管发射极箭头向里,NPN型管发射极箭头向外,表示电流方向
xiaojuner
回答时间:2016-1-5 13:44:44
a0a.1 32b0c
发射结和集电结电压偏置电压极性不一样
ROCK0525
回答时间:2016-1-5 14:01:25
a0a.1 32b0c
万用表上一插就知道了
巧子儿
回答时间:2016-1-5 14:04:25
a0a.1 32b0c
2
3
4
5
6
7
8
9
/ 9 页
下一页
2.查看数据手册
