【1.5签到】每日问答—— NPN与PNP怎么区别
苏柚
提问时间:2016-1-5 08:36 /
发布时间:2016-1-5 08:36
129个回答
我要学stm32
回答时间:2016-1-5 17:24:46
a0a.1 32b0c
2个PN结的方向不一致。
jinzhifeng
回答时间:2016-1-5 17:31:12
a0a.1 32b0c
结构不同,导通电平不同,电流流向也不同。
hbzjt2012
回答时间:2016-1-5 17:58:23
a0a.1 32b0c
ie流向相反,b端控制电压极性相反。
294479435@qq.co
回答时间:2016-1-5 18:56:03
a0a.1 32b0c
万用表二极管档测试
谦
回答时间:2016-1-5 19:38:35
a0a.1 32b0c
看箭头,NPN的发射极箭头向内;PNP的是箭头向外
ruilimeng
回答时间:2016-1-5 19:43:35
a0a.1 32b0c
万用表二极管档测。
杉树林-罗
回答时间:2016-1-5 20:22:37
a0a.1 32b0c
直接看封装标识
franki
回答时间:2016-1-5 20:35:57
a0a.1 32b0c
用万用表测
sfee2002
回答时间:2016-1-5 20:36:50
a1024a.1 32b0c
戏如人生
回答时间:2016-1-5 20:44:32
a0a.1 32b0c
看型号查芯片数据手册
peter001
回答时间:2016-1-5 20:59:19
a0a.1 32b0c
数字万用表
npn 一个管脚对另两个正向导通
pnp一个管脚对另两个负向导通
shuishou
回答时间:2016-1-5 21:21:28
a0a.1 32b0c
用万用表就可以
lxdiyi
回答时间:2016-1-5 21:21:45
a0a.1 32b0c
原理图的话看箭头方向,器件的话使用万用表测
lkl0305
回答时间:2016-1-5 21:49:35
a0a.1 32b0c
原理图上,看箭头方向,PNP的是箭头指向基极,NPN的发射极箭头相反
suoma
回答时间:2016-1-5 21:55:55
a0a.1 32b0c
用万用表R×100或R×1k挡测量三极管三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。当用第一根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极均测得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。这时,要注意万用表表笔的极性,如果红表笔接的是基极b。黑表笔分别接在其他两极时,测得的阻值都较小,则可判定被测三极管为PNP型管;如果黑表笔接的是基极b,红表笔分别接触其他两极时,测得的阻值较小,则被测三极管为NPN型管。
2
3
4
5
6
7
8
9
/ 9 页
下一页
npn 一个管脚对另两个正向导通
pnp一个管脚对另两个负向导通
