【1.5签到】每日问答—— NPN与PNP怎么区别
苏柚
提问时间:2016-1-5 08:36 /
发布时间:2016-1-5 08:36
129个回答
hello!
回答时间:2016-1-5 08:53:50
a0a.1 32b0c
用电路测,基极低电平导通的为npn,反之为pnp
wtliu
回答时间:2016-1-5 08:54:21
a0a.1 32b0c
这个区分很简单,你主要看一下三极管符号中发射极的那个箭头方向就可以了,它表示管子总电流的流向;如果箭头朝里表示总电流往管内流,如果朝外则表示从管内往出流,知道这个规律再来区分就简单了,我们把电流从管中流出的定义为NPN管子,反之则是PNP管子。其次,从这个箭头还可以获知三个电极的电流关系,发射极总电流 Ie = Ic + Ib,需要注意的是NPN管子是Ic和Ib在发射极合并成总电流Ie流出,而PNP管子则是总电流流入Ie后,分成Ic和Ib电流后分别从集电极和基极流出。
lisingch
回答时间:2016-1-5 08:56:39
a1024a.1 32b0c
签到签到
加拿大
回答时间:2016-1-5 08:57:54
a0a.1 32b0c
从使用上来说,NPN三极管工作时是集电极接高电压,发射极接低电压,基极输入电压升高时趋向导通,基极输入电压降低时趋向截止;而PNP三极管工作时则是集电极接低电压,发射极接高电压,基极输入电压升高时趋向截止,基极输入电压降低时趋向导通。
zhyangbj
回答时间:2016-1-5 09:00:03
a0a.1 32b0c
2个PN结的方向不一致。 PNP是共阴极,即两个PN结的N结相连做为基极,另两个P结分别做集电极和发射极;电路图里标示为箭头朝内的三极管。 NPN则相反。
呦、小魔
回答时间:2016-1-5 09:00:43
a1024a.1 32b0c
签到签到
disheng4688
回答时间:2016-1-5 09:01:53
a0a.1 32b0c
从原件符号上,NPN的发射级的箭头指向外,PNP指向内。实际的器件可以通过测量导通的方向确定。
orima
回答时间:2016-1-5 09:09:07
a0a.1 32b0c
NPN和PNP主要就是电流方向和电压正负不同,就是“极性”问题。 NPN 是用 B→E 的电流(IB)控制 C→E 的电流(IC),E极电位最低,且正常放大时通常C极电位最高,即 VC VB VE PNP 是用 E→B 的电流(IB)控制 E→C 的电流(IC),E极电位最高,且正常放大时通常C极电位最低,即 VC < VB < VE 1.如果输入一个高电平,而输出需要一个低电平时,首选择npn。
2.如果输入一个低电平,而输出需要一个低电平时,首选择pnp。
3.如果输入一个低电平,而输出需要一个高电平时,首选择npn。
4.如果输入一个高电平,而输出需要一个高电平时,首选择pnp。 NPN和PNP型传感器的区别就是在与输出的电平不同,NPN输出低电平,PNP反之。 N是英文单词native的缩写,P是positive的缩写,分别代表正、负。N材料中导电的东西是电子、P材料中导电的是空穴。
百度上搜索的。。。。
ersha4877
回答时间:2016-1-5 09:09:45
a0a.1 32b0c
NPN高电平导通,与PNP低电平导通
弋江浪子
回答时间:2016-1-5 09:11:21
a0a.1 32b0c
用万用表测导通方向,万用表上有相应接口
yanhaijian
回答时间:2016-1-5 09:12:02
a1024a.1 32b0c
天天签到。
黑夜之狼
回答时间:2016-1-5 09:14:09
a0a.1 32b0c
有图看图,没图用万用表测
chifen
回答时间:2016-1-5 09:16:16
a0a.1 32b0c
PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。但输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。PNP输出是低电平0,NPN输出的是高电平1。
zhangdaijin
回答时间:2016-1-5 09:16:52
a0a.1 32b0c
用万用表红黑表笔一测就知道了 红表笔为公共端的为NPN 反之为PNP
星星王
回答时间:2016-1-5 09:17:58
a0a.1 32b0c
其实并不太了解,百度文库如下:
NPN和PNP主要就是电流方向和电压正负不同,说得“专业”一点,就是“极性”问题。
NPN 是用 B→E 的电流(IB)控制 C→E 的电流(IC),E极电位最低,且正常放大时通常C极电位最高,即 VC > VB > VE
2
3
4
5
6
7
8
9
/ 9 页
下一页
百度上搜索的。。。。
