【1.5签到】每日问答—— NPN与PNP怎么区别
苏柚
提问时间:2016-1-5 08:36 /
发布时间:2016-1-5 08:36
129个回答
liuyu-419812
回答时间:2016-1-5 09:42:04
a0a.1 32b0c
设三极管的三个脚分别為A、B、C , 将指针式万用表打在电阻档的10K欧姆档位 , (1)用红表笔接A脚 , 用黑表笔分别接触B脚和C脚 , 如果AB脚脚间阻抗较小 , AC脚脚间阻抗為较大 , 则改用黑表笔接A脚 , 红表笔接C脚 , 此时其脚间阻抗仍然很大说明此三极管為NPN型三极管 ;用红表笔接A脚 , 用黑表笔分别接触B脚和C脚 , 如果脚脚间阻抗都较小 , 而改用黑表笔接A脚后 , AB、AC脚脚间阻抗都很大 , 说明此三极管為PNP型三极管 ; 用红表笔接A脚 , 用黑表笔分别接触B脚和C脚 , 如果AB、AC脚脚间阻抗都很大 , 而改用黑表笔接A脚后 , AB、AC脚脚间阻抗都较小 , 说明此三极管為NPN型三极管 ; 如果改用黑表笔接A脚后 , AB脚脚间阻抗较小 , AC脚脚间阻抗為较大 , 说明此三极管為PNP型三极管。
回答时间:2016-1-5 09:49:07
a1024a.1 32b0c
签到
夜色风满楼
回答时间:2016-1-5 09:50:32
a0a.1 32b0c
看箭头方向~ 拿万用表测~到网上查型号
bjflsk
回答时间:2016-1-5 09:50:52
a0a.1 32b0c
1个管脚向另外2管脚正向导通的是NPN。
1个管脚向另外2管脚反向导通的是PNP。
wolfgang
回答时间:2016-1-5 09:51:02
a0a.1 32b0c
今日问题: NPN与PNP怎么区别?
用万用表R×100或R×1k挡测量三极管三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。当用第一根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极均测得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。这时,要注意万用表表笔的极性,如果红表笔接的是基极b。黑表笔分别接在其他两极时,测得的阻值都较小,则可判定被测三极管为PNP型管;如果黑表笔接的是基极b,红表笔分别接触其他两极时,测得的阻值较小,则被测三极管为NPN型管。
Dylan疾风闪电
回答时间:2016-1-5 09:51:25
a0a.1 32b0c
(复制vs粘贴)
PNP型三极管与NPN型三极管区别:
2个PN结的方向不一致。
PNP是共阴极,即两个PN结的N结相连做为基极,另两个P结分别做集电极和发射极;电路图里标示为箭头朝内的三极管。
NPN则相反。
晶体管的检测方法
方法一:
鉴别基极B,
将数字万用表拨至二极管档,红表笔固定任接某个引脚,用黑表笔依次接触另外两个引脚,如果两次显示值均小于1V或都显示溢出符号“1”,则红表笔所接的引脚就是基极B。如果在两次测试中,一次显示值小于1V,另一次显示溢出符号“1”,表明红表笔接的引脚不是基极B,此时应改换其他引脚重新测量,直到找出基极B为止。
区分NPN管与PNP管
使用数字万用表的二极管档。按上述操作确认基极B之后,将红表笔接基极B,用黑表笔先后接触其他两个引脚。如果都显示0.500~0.800V,则被测管属于NPN型;若两次都显示溢出符号“1”,则表明被测管属于PNP管。
方法二:
判定基极。
用万用表R×100或R×1k挡测量管子三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。当用第一根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极均测得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。这时,要注意万用表表笔的极性,如果红表笔接的是基极b。黑表笔分别接在其他两极时,测得的阻值都较小,则可判定被测管子为PNP型三极管;如果黑表笔接的是基极b,红表笔分别接触其他两极时,测得的阻值较小,则被测三极管为NPN型管如9013,9014,9018。
小注:
使用数字万用表的二极管档测量二极管的正向压降,这时读数的单位是mV。例如,用该档检测2AP3型二极管的正向压降,显示为“352”,即表示352mV或0.352V(此管为锗管)。用该档检测IN4007型二极管时,正向显示为“509”,即表示正向压降为509mV或0.509V(此管为硅管)。
数字万用表的二极管档,还可以用来检测电路是否短路。
mikeliujia
回答时间:2016-1-5 09:52:38
a0a.1 32b0c
PNP是共阴极,两个PN结的N结相连做为基极b,另两个P结分别做集电极c和发射极e;电路图里标示为箭头朝内的三极管。NPN则相反。
NPN管 基极b和发射极e需要一个正向电压,才能导通,所以一般e接地,b给高电平。
PNP管 基极b和发射极e需要一个反向电压,才能导通,所以一般e接电源正极,b给低电平。
sxdahss
回答时间:2016-1-5 09:53:20
a0a.1 32b0c
过来看一下
翱翔云端的鸟
回答时间:2016-1-5 09:54:13
a0a.1 32b0c
NPN BE电流控制CE电流 PNP是EB电流控制EC电流
shaoziyang
回答时间:2016-1-5 09:58:32
a0a.1 32b0c
两种类型的三极管。
zwei99999999
回答时间:2016-1-5 09:59:36
a0a.1 32b0c
NPN
和
PNP
主要就是电流方向和电压正负不同,说得“专业”一点,就是“极性”问题。
NPN 是用B→E 的电流(IB)控制C→E 的电流(IC),E极电位最低,且正常放大时通常C极电位最高,即VC > VB > VE PNP 是用E→B 的电流(IB)控制E→C 的电流(IC),E极电位最高,且正常放大时通常C极电位最低,即VC < VB < VE
zwei99999999
回答时间:2016-1-5 10:00:35
a0a.1 32b0c
NPN和PNP主要就是电流方向和电压正负不同,说得“专业”一点,就是“极性”问题。
sting
回答时间:2016-1-5 10:04:02
a0a.1 32b0c
NPN和PNP主要就是电流方向和电压正负不同,就是“极性” 不同。
NPN 是用 B→E 的电流(IB)控制 C→E 的电流(IC),E极电位最低,且正常放大时通常C极电位最高,即 VC > VB > VE
PNP 是用 E→B 的电流(IB)控制 E→C 的电流(IC),E极电位最高,且正常放大时通常C极电位最低,即 VC < VB < VE
千堂
回答时间:2016-1-5 10:04:09
a0a.1 32b0c
PNP电路图里标示为箭头朝内的三极管, NPN则相反。
那就地方
回答时间:2016-1-5 10:05:29
a0a.1 32b0c
万用表上有专门测试三极管的测试接口
2
3
4
5
6
7
8
9
/ 9 页
下一页
今日问题: NPN与PNP怎么区别?
2个PN结的方向不一致。
NPN则相反。
晶体管的检测方法
方法一:
鉴别基极B,
区分NPN管与PNP管
方法二:
判定基极。
小注:
NPN
和
PNP
