HAL_IncTick(); 红色这一行,如果使用了自带的RTOS 系统的话就不会生成这句代码了,因为HAL 库里面很多函数使用了延时函数所以会造成假死,因为没有那句代码使延时自增. |
在stm32cuide中打不开stm32cubemx
关于stm32cubeide下载问题
x-cube-ai或ST Edge AI Core有关算子融合的问题
CubeMX加载X-CUBE-AI库以后 再新建工程进不去mcu选择界面
stm32cubemx的mode and configuration界面里的mode界面加载不出来,请问是什么问题?
STM32G030死机问题
stm32cubeMx生成stm32H743IIT6 cmake工程时全局变量自动定义到DTCM段
CubeMX 生成的 STM32H7 CMake 工程打开串口 DMA 无法正常发送数据,如何解决?
STM32G431 用MCSDK5.4.8 进行PMSM永磁同步电机FOC控制,转速上升到某一值(3500rpm)无法继续上升,上不去
SDIO读取TF卡,1bit模式正常,4bit模式无法读取
可是在这里提交可能会没用。建议楼主可以考虑去ST官网。
从程序同步的,是官网的代码。。。。
这个Bug在“stm32l4xx_it.c”中,
不过知道的可以自己修正,反正自动生成的代码还是要自己看看。
另外,觉得这个Bug是生成代码的时候造成的。要注意一下....
