【STM32U3评测】移植RTOS
C70EH 发布时间:2026-6-14 11:44
这篇文章让我们来移植RTOS到STM32U3C5单片机。众所周知,新一代的STM32U3单片机具有非常大的SRAM和Flash,这非常适合移植操作系统,而我作为一个半吊子水的工程师,这也是我的第一次移植操作系统。让我们开始吧。
目标: 我们的目标是使用RTOS建造几个线程,然后不同的线程实现不同的功能。看一下GPIO的配置:一共配置4个引脚,其中三个是板上的LED;还将板子上的C13按键配置成中断引脚,这样可以探索一下,在操作系统中,如何使用中断。
中断配置: 但是值得注意的是,如果是裸机的中断等级最高应该是0,但是这里由于是采用操作系统,所以它的中断最高等级的中断是从5开始的,你不能配置低于5,否则的话系统会报错。
时钟配置: 然后我们还需要注意时钟。使用RTOS的话,系统时钟的Systick会被RTOS占用,你需要另指定一个定时器作为SYS的时钟,在这里我使用了TIM8的时钟。
以及,时钟树如上,外设96Mhz,内核12Mhz,其实这个都可以的,随便配置一下就好。
RTOS的小齿轮怎么解决? 找到X-Cube-FreeRTOS, 你会发现在前面有个小齿轮。这个小齿轮卡了我一天,我都没解决掉。原来这个小齿轮的意思是你没有在它的配置界面完全配置好,所以说他不会让你去打勾的。这个单片机比较高级,需要进一步配置,但是有些单片机可以直接就用上了,例如F103这种比较老的型号。
然后我们如下配置。左击或右击鼠标,会打开一个配置界面,可以看到这里可以选择RTOS的版本。单击开RTOS的底下,你需要配置好采用什么样的内存方式,以及什么样的内核运行方式,这两个是一定要选择的,不选择的话是没有办法配置的。
由于我们没有使用TrustZone, 所以说这里我们TrustZone内运行选择并不使用。然后内存的这个选择方案的话,其实这些都能用,我这里用了Heap1方案, 然后确定,就可以让你去勾选了,然后打勾CMSIS RTOS2,然后点击并创建线程就可以了。
创建线程: 在这里我们创建了三个线程,分别是LD1的和LD3以及串口线程。
程序内LD1和LD3是以不同的频率闪烁。串口用来打印hello world。我还配置了个中断引脚,在外部中断中翻转LD2。接下来我们看程序吧,将程序烧录进单片机,可以看到信息正确打印,外部中断正确响应,两颗LED灯正常闪烁,由于使用了操作系统,可以看到程序出现的现象就是类似于并发运行,各自忙各自的。这对于复杂项目使用RTOS打下了一个良好的基础。
程序如下:
main.c:
/* USER CODE BEGIN Header */
  * @file           : main.c
  * @brief          : Main program body
  * @attention
  * Copyright (c) 2026 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.
  * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
  * in the root directory of this software component.
  * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "cmsis_os2.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stdio.h"
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
void MX_FREERTOS_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
void EXTI13_IRQHandlerCallBack(void);
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
void EXTI13_IRQHandlerCallBack(void){
    HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port,LD2_Pin);
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  printf("ST Chinese Forum Evaluation Plan\r\n");
    printf("Board Mode:Nucleo-U3C5\r\n");
    printf("Demo6:U3C5_RTOS\r\n");
    printf("Reviewer:Xiang Zhong Bli:C70E\r\n");
  /* USER CODE END 2 */
  /* Init scheduler */
  osKernelInitialize();
  /* Call init function for freertos objects (in app_freertos.c) */
  MX_FREERTOS_Init();
  /* Start scheduler */
  osKernelStart();
  /* We should never get here as control is now taken by the scheduler */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  /** Configure the System Power Supply
  if (HAL_PWREx_ConfigSupply(PWR_SMPS_SUPPLY) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Enable Epod Booster
  if (HAL_RCCEx_EpodBoosterClkConfig(RCC_EPODBOOSTER_SOURCE_MSIS, RCC_EPODBOOSTER_DIV1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_PWREx_EnableEpodBooster() != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Configure the main internal regulator output voltage
  if (HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Set Flash latency before increasing MSIS
  __HAL_FLASH_SET_LATENCY(FLASH_LATENCY_3);
  /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_MSIS;
  RCC_OscInitStruct.MSISState = RCC_MSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.MSISSource = RCC_MSI_RC0;
  RCC_OscInitStruct.MSISDiv = RCC_MSI_DIV1;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK3;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_MSIS;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB3CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_3) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN 4 */
int fputc(int ch,FILE *f)
  HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)&ch,1,0xFFFF);
  return ch;
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  Period elapsed callback in non blocking mode
  * @note   This function is called  when TIM8 interrupt took place, inside
  * HAL_TIM_IRQHandler(). It makes a direct call to HAL_IncTick() to increment
  * a global variable "uwTick" used as application time base.
  * @param  htim : TIM handle
  * @retval None
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
  /* USER CODE BEGIN Callback 0 */
  /* USER CODE END Callback 0 */
  if (htim->Instance == TIM8)
    HAL_IncTick();
  /* USER CODE BEGIN Callback 1 */
  /* USER CODE END Callback 1 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @retval None
void Error_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  __disable_irq();
  while (1)
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
app_freertos.c:
  * File Name          : app_freertos.c
  * Description        : FreeRTOS applicative file
  * @attention
#include "app_freertos.h"
#include "main.h"
#include "stdio.h"
/* USER CODE BEGIN Variables */
/* USER CODE END Variables */
/* Definitions for LED1Task */
osThreadId_t LED1TaskHandle;
const osThreadAttr_t LED1Task_attributes = {
  .name = "LED1Task",
  .priority = (osPriority_t) osPriorityNormal,
  .stack_size = 128 * 4
/* Definitions for SerialTask */
osThreadId_t SerialTaskHandle;
const osThreadAttr_t SerialTask_attributes = {
  .name = "SerialTask",
  .priority = (osPriority_t) osPriorityLow,
/* Definitions for LED3Task */
osThreadId_t LED3TaskHandle;
const osThreadAttr_t LED3Task_attributes = {
  .name = "LED3Task",
/* USER CODE BEGIN FunctionPrototypes */
/* USER CODE END FunctionPrototypes */
  * @brief  FreeRTOS initialization
  * @param  None
  * @retval None
void MX_FREERTOS_Init(void) {
  /* USER CODE BEGIN RTOS_MUTEX */
  /* add mutexes, ... */
  /* USER CODE END RTOS_MUTEX */
  /* USER CODE BEGIN RTOS_SEMAPHORES */
  /* add semaphores, ... */
  /* USER CODE END RTOS_SEMAPHORES */
  /* USER CODE BEGIN RTOS_TIMERS */
  /* start timers, add new ones, ... */
  /* USER CODE END RTOS_TIMERS */
  /* USER CODE BEGIN RTOS_QUEUES */
  /* add queues, ... */
  /* USER CODE END RTOS_QUEUES */
  /* creation of LED1Task */
  LED1TaskHandle = osThreadNew(StartLED1Task, NULL, &LED1Task_attributes);
  /* creation of SerialTask */
  SerialTaskHandle = osThreadNew(StartSerialTask, NULL, &SerialTask_attributes);
  /* creation of LED3Task */
  LED3TaskHandle = osThreadNew(StartLED3Task, NULL, &LED3Task_attributes);
  /* USER CODE BEGIN RTOS_THREADS */
  /* add threads, ... */
  /* USER CODE END RTOS_THREADS */
  /* USER CODE BEGIN RTOS_EVENTS */
  /* add events, ... */
  /* USER CODE END RTOS_EVENTS */
/* USER CODE BEGIN Header_StartLED1Task */
* @brief Function implementing the LED1Task thread.
* @param argument: Not used
* @retval None
/* USER CODE END Header_StartLED1Task */
void StartLED1Task(void *argument)
  /* USER CODE BEGIN LED1Task */
  /* Infinite loop */
  for(;;)
  { HAL_GPIO_TogglePin(LD1_GPIO_Port,LD1_Pin);
    osDelay(333);
  /* USER CODE END LED1Task */
/* USER CODE BEGIN Header_StartSerialTask */
* @brief Function implementing the SerialTask thread.
* @retval None
/* USER CODE END Header_StartSerialTask */
void StartSerialTask(void *argument)
  /* USER CODE BEGIN SerialTask */
  /* Infinite loop */
  for(;;)
      printf("Hello world!\r\n");
    osDelay(5000);
  /* USER CODE END SerialTask */
/* USER CODE BEGIN Header_StartLED3Task */
* @brief Function implementing the LED3Task thread.
* @retval None
/* USER CODE END Header_StartLED3Task */
void StartLED3Task(void *argument)
  /* USER CODE BEGIN LED3Task */
  /* Infinite loop */
  for(;;)
  { HAL_GPIO_TogglePin(LD3_GPIO_Port,LD3_Pin);
    osDelay(1000);
  /* USER CODE END LED3Task */
/* Private application code --------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Application */
/* USER CODE END Application */
注意将中断服务函数放到stm32u3xx_it.c对应位置,不然中断不会起效!
收藏 评论0 发布时间:2026-6-14 11:44
