【 逢7发帖赢大礼】1、利用CubeMX生成正点原子H7R7开发板的STM32CubeIDE工程
EPTmachine 发布时间:2026-7-4 11:47
手里有一块正点原子H7R7开发板
根据核心板上芯片的丝印如下
芯片 型号
CPU STM32H7R7L8H6H
Hyper RAM 32MB W958D8NBYA5162
NOR Flash 32MB MX25UM256
SD NAND 16Gb MKDV16GIL
基于该开发板介绍STM32H7R7系列芯片的开发过程。
1 CubeMX中创建工程
在CubeMX中选择STM32H7R7L8H6H芯片型号并创建工程。
创建时会提示Memory Protection Unit for Cortex-M7的配置提示,选择Yes即可。
STM32H7系列芯片适配时,使用STM32提供的开发工具,需要构建三个工程
  • Boot:运行在内部Flash中的代码
  • Application:运行在外部Flash中的代码
  • ExtMemLoader:专用于外部加载程序的代码
CubeMX作为管理STM32芯片工程配置的工具,可以以不同的方式查看CubeMX中的工程配置。
1.1 时钟系统
CubeMX中的RCC选项栏中,系统晶振选择外部晶振,Parameter Settings中的参数设置如下。
【正点原子】H7RX开发板资料盘(A盘)\3,原理图\ATK-CNH7RX V1.0.pdf中显示连接的外部晶振为24MHz
Clock Configuration中,设置时钟信号参数
使能Boot和Appli工程中的ICache和DCache功能。
1.2 Flash设置
STM32H7R7核心板XSPI1外接了一颗8线NOR Flash,需要根据NOR Flash的参数进行XPSI1外设配置。由于Boot和ExtMemLoader都会用到XSPI1外设,所以Boot和ExternalMemLoader都要勾选该外设。
XSPI1_Projects_Select.png 外设参数设置如下,根据外部Flash的通讯协议类型和容量大小调整参数。这里接的是Macronix的Flash,支持DDR模式,选择Macronix mode。采用的Flash芯片型号为MX25UM25645G,大小是256Mbits。
XSPI1的引脚设置采用CubeMX的默认配置即可。
1.3 HyperRAM设置
STM32H7R7核心板XSPI1外接了一颗HyperRAM,需要根据HyperRAM的参数进行XPSI2外设配置。ExtMemLoader不涉及RAM的配置,RAM仅在Boot中配置即可。
设置XSPI2接口的通讯参数
XSPI2的引脚设置采用CubeMX的默认配置即可。
调整Clock Configuration中设置PLL2的分频和倍频系数,设置XSP1和XSP12外设的总线频率。
1.4 ExtMem Manager和ExtMem Loader配置
勾选ExtMem Manager使用的工程并生成相应的Boot代码
设置ExtMem Manager内存的驱动方式以及数据线数量
ExtMem Loader组件参数设置,根据外部存储器件的大小设置相应的参数。
1.6 SBS设置
在SBS配置中,设置Boot和ExtMemLoader工程的SBS模块,用于支持XSPI接口的低电压操作选项,提高IO口的翻转速度,提高数据访问速率。
1.7 Flash设置
勾选Boot和Appli工程中的Flash设置,并添加相应的用户配置,用于外部存储的驱动设置。
1.8 CubeMX添加自定义工程文件
CubeMX支持添加自定义的工程文件用于实现定制化的开发。
https://support.touchgfx.com/zh-CN/docs/development/scenarios/adding-files-to-stm32cubemx-projet
这里需要添加HyperRAM相关的自定义驱动代码。在.ioc文件所在的目录创建.extSettings文件,内容如下。
[Boot:ProjectFiles]
HeaderPath=../Drivers/BSP
[Boot:Groups]
Drivers/BSP=../Drivers/BSP/HyperRAM/hyperram.c
[Boot:Others]
并在其中创建文件夹存放HyperRAM相关的文件
添加文件后的文件目录如下
CubeMX生成的工程有时会存在添加文件失败的情况,此时,保留CubeMX目录下的.ioc、.mxproject、.extSettings文件,其余文件删除并重新生成即可。.ioc文件和.mxproject保存工程的配置信息,.extSettings文件保存用户自定义的信息。
1.9 添加HypeRAM和Flash相关的自定义代码
完成以上配置后,使用CubeMX生成STM32CubeIDE的代码
在其中的Boot工程的main.c中添加HyperRAM的头文件,并在MX_XSPI2_Init添加HyperRAM调用。
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "HyperRAM/hyperram.h"
/* USER CODE END Includes */
  /* USER CODE BEGIN XSPI2_Init 2 */
  HyperRAM_EnableMemroyMapMode();
  /* USER CODE END XSPI2_Init 2 */
在Boot工程的stm32h7rsxx_hal_msp.c中添加XSPI1和XSPI2的HSLV使能,支持1.8V 200MHz速度。
void HAL_MspInit(void)
    /* USER CODE BEGIN MspInit 1 */
    /* high speed low voltage config */
    HAL_SBS_EnableIOSpeedOptimize(SBS_IO_XSPI2_HSLV);
    HAL_SBS_EnableIOSpeedOptimize(SBS_IO_XSPI1_HSLV);
    /* USER CODE END MspInit 1 */
在ExtMemLoader中启用XSPI1的HSLV功能,在stm32h7rsxx_hal_msp.c中使能XSPI1的HSLV功能。
1.10 Appli添加GPIO翻转代码
完成上述操作,正点原子H7R7开发板模板工程设置完成,开发板的PD14引脚控制板载的LED0,在CubeMX添加相应引脚的输出设置。
Appli工程的main.c中添加LED引脚的翻转代码
int main(void)
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
    HAL_Delay(1000);
    HAL_GPIO_TogglePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin);
  /* USER CODE END 3 */
1.11 工程编译和烧录
创建的工程中,ExtMemLoader工程编译出.elf固件,将其后缀修改为.stldr。将文件存放到STM32CubeIDE\plugins\com.st.stm32cube.ide.mcu.externaltools.cubeprogrammer.win32_2.2.100.202412061334\tools\bin\ExternalLoader文件夹中
该文件会在Appli工程烧录时使用到,在Appli工程的调试配置中查看配置信息。
编译并烧录Boot工程到开发板。
最后,编译Appli工程到开发板,板载LED0闪烁,证明程序可以运行。 STM32H7R7.zip
收藏 评论0 发布时间:2026-7-4 11:47
