在 STM32F427/F437 做 SPI 主机读写 Flash、传感器时,很多工程师遇到一个诡异又难复现的问题: 常温正常,高温跑几分钟就出错,只读最后一位错,换芯片又正常。 改协议、换时序、查接线都没用,其实这是 STM32F42xx 系列经典勘误问题。 ST 官方 LAT1269 笔记把根因、时序、解决办法讲得一清二楚,看完直接根治。 资料获取:【应用笔记】LAT1269 SPI读取数据的最后一位出错问题1. 典型故障现象(完全一致就是同款问题)
2. 官方根因:SCK 反馈延迟导致最后一位采样错误这是 STM32F42xx/F433xx 官方勘误(ES0206) 明确记载的问题: 主机模式下,SCK 引脚内部反馈延迟超过阈值 → 最后一位采样失败 导致延迟变大的 4 个因素: 只要满足条件,最后一位就会被 “保留上一次值”,直接出错。 3. 关键时序:tCLQV 延迟超标LAT1269 实测数据:
GPIO 越慢,高温延迟越大,越容易踩坑。 4. 官方 2 种根治方案(直接照做)方案 1:把 SCK 引脚 GPIO 速度改快(最简单有效)将 SPI 的 SCK 引脚速度从:
改为:
或
改完高温立刻稳定。 方案 2:降低 APB 总线时钟(更稳妥)根据勘误表,SCK 低速 GPIO 时,APB2 上限只有 26MHz。 如果你的 APB2 较高,比如 90MHz,必须提高 GPIO 速度。 官方允许最大 APB 频率(30pF 负载):
5. 为什么换 Flash 就好了?因为不同 Flash 的输出延迟不同。 恰好某些 Flash 的输出时序抵消了 MCU 的采样延迟。 这不是解决,只是 “碰巧蒙对”,量产必翻车。 6. 工程师最简结论(记这 3 条)
按 LAT1269 这样配置,高低温全温区一次通过。 |
4-开发生态篇:TouchGFX+STM32Cube 一站式 GUI 落地流程
2-架构革新篇:STM32单芯片嵌入式GUI核心技术原理与性能优势
1-趋势痛点篇:嵌入式 GUI 爆发,传统外挂存储架构的多重工程瓶颈
【福利三:雨露均沾·逢7狂欢】之四:用一个定时器同步另外两个定时器输出PWM
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之WIFI实时时钟
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之指纹识别!
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之环境空气质量监测
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之人体实时运动信息监测!
